VOC超标的问题?
VOC超标的问题?
最近我们接到环保局整改通知:公司废水池及一些敞开储罐VOC检测值到230mg/M3, 需要我们进行整改;不知各位大侠是否遇到这样的问题;怎样改善比较合理;
故俗
20人参与回答
旧人终会散.
加盖子,将废气引致尾气回收进行处理合格后排放大气。
10
顾凉.
那要看你们这个是要回收呢还是没有价值的直接烧了了事
5
森林伊人。
这个容易啊,集气罩收集废气,引到水处理池不就好了
7
抛去江山如画
,高级研发工程师
voc有机废气治理方案 近年来空气污染严重,雾霾更是不断袭扰我国大部分地区,目前大气治理刻不容缓。voc 气体就是目前大气污染重最重要的一种。voc 是挥发性有机化合物(volatile organic compounds)的英文缩写,普通意义上的 voc ...
7
诚恳.
将收集的废气直接通入道污水处理池能不能处理掉? 应该可以
3
时光少年蓝
关于储罐大小呼吸这块,我们都在呼吸阀下接个三通引个气相管线,在进入处理装置处理,已在运行的设备不少,感兴趣的交流下,q我名称!
2
气质.
,工艺工程师
废气焚烧是企业三废处理中处理废气的终极目标
3
病态娇女
废水池的废气一般用生物法或低温等离子技术处理可达标。
7
メSomnus丶せ
2
vk艾辰
你们现在属于无组织排放,要先加盖收集再选择合适的工艺 治理工艺来说,直接烧掉肯定效果最好,但是一般来说这种气体浓度非常低,最好根据你们水池和储罐里的物质分析出是哪种voc成分。 一般来说,ic塔、调节池里这些有厌氧过程的地方产生的h2s居多,用生物法处理效果不错
3
黏人
,化工工艺工程师
是啊。我公司也有这问题。想问下,这个风机选型,怎么弄?我公司的池8m*8m*5m,5m为池深。
3
想哭
,机修
我们看到的案例,把所有的废气收集,经管道送到废气焚烧装置中集体焚烧。rio
5
寡寒.
上废气回收装置,如:洗涤吸收设施+冷凝法+膜分离+吸附处理等
4
不堪.
重点是收集,治理技术比较多的,因为浓度不高,不过储罐周边不建议放有安全隐患的工艺
6
专属迷妹
,改性塑料销售
现有的检测数据显示浓度还是不低,如果加盖收集,风量增大,浓度会较小,属于中等风量,低浓度,可根据组分选用生物或吸收法。
10
晴明煦光
盖子肯定是要加上的后期采取什么措施都可以,低温氧化没有后期污染。
3
爱我别走那行
加盖,利用集气罩收集气体,上一座小型地面火炬。
7
微凉·暖心·
这样做可行吗? 如果这样可以的话,那直接加个盖子就解决了。
5
shallow.
现在基本都先加什么盖子罩上再说
温文尔雅
利用集气罩收集气体,然后根据你气体成分的复杂程度选取回收或者分解,一般污水池的废气风量都不会较大,投资不会很高还是分解的好一点。利用光催化或者低温等离子技术都可以解决
4
相关问题
谈谈废水处理中“离子交换法...
浅谈什么是健康饮水?
为什么“中水”回用好处多?
什么叫化学需氧量(COD)...
超滤膜技术在水处理中有哪些...
3个回答
