关于开孔不另行补强时接管壁厚的问题!?
有一事不明,GB150.3-2011中6.1.3表6-1接管不另行补强的壁厚值,是按接管腐蚀裕量为1mm时确定的。标准注明“需要加大腐蚀裕量时,应相应增加壁厚”。。。但当接管腐蚀裕量减小时(比如不锈钢接管腐蚀裕量取0时),那么表中的壁厚值是否可以相应减小? 显示全部
10人参与回答
,实习生-操作员 2018-08-03回答
还是不减为好吧
,工程设计 2018-08-03回答
按照gb150问题解答:当腐蚀裕量小于1mm时,接管壁厚不能减小。 个人认为,如果能通过计算,可以减小。
4楼应是正解,,已核实gb150问题解答,的确是这样!
,工程管理/监理 2018-08-03回答
就算腐蚀余量小余1mm,也不能再减少了。硬性规定。
一般规范里的好像都是建议的最小值了把,别改为好
,工艺专业主任 2018-08-03回答
不锈钢可以减小壁厚。
如果能通过计算,可以减小。
做设计保守点,不要为了1mm较劲。个人建议。
,电气(高压) 2018-08-03回答
当碳钢管道和不锈钢管道都可以选用的条件下,不锈钢管道的壁厚要小一点,原因是不锈钢的韧性要好于碳钢,且其耐腐蚀性更好。
不锈钢接管不能因为腐蚀裕量而减小壁厚。
