急,aspen plus 11.1和v7.3两个版本物性估算模拟结果不 ...?
这几天我在用 aspen plus v7.3进行物性估算,做了一个很简单的例题,如图1,结果如图2,很迷茫啊,后来我用aspen plus11.1做同样的题目,可以顺利运行,接着又用aspen plus v7.3对其它一些例题进行估算,都出现了图2所示的结果,麻烦各位帮忙看看是什么原因啊?是不是我的软件本身安装过程中出现了什么问题,谢谢啦 图1.jpg(50.33KB) 图2.jpg(66.05KB) 显示全部
8人参与回答
肯定不同的啊,数据库不同啊,7.3的数据库新点 但是,我用v7.3完全做不出来结果,它说我有致命性错误“a fatal error has been encountered,you must exit and start aspen plus again.”
虽然不一致,但是不会差太大! 可是我的7.3的模拟不出结果,说我有致命性错误,让我关闭重新开启啊,不知道为啥
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
会不会7.3安装有问题呢?运算错误也不会重启啊 恩恩,我重新安装试一下吧,谢谢啦,辛苦了
虽然不一致,但是不会差太大!
,化工研发 2018-08-03回答
但是,我用v7.3完全做不出来结果,它说我有致命性错误“a fatal error has been encountered,you must ex ... 是不是7.3上面输入有问题啊
,工艺专业主任 2018-08-03回答
7.3和11.1版本在物性估算上是有些不同表达方式,但是要求输入的东西基本都一样啊,两个版本我输入的都一样 ... 会不会7.3安装有问题呢?运算错误也不会重启啊
,水处理工程师 2018-08-03回答
是不是7.3上面输入有问题啊 7.3和11.1版本在物性估算上是有些不同表达方式,但是要求输入的东西基本都一样啊,两个版本我输入的都一样,但是11.1运行正常,7.3不运行,说有错误让我重启
