压缩机振动?
一台汽轮机带低压缸和高压缸机组,在更换了新的高压缸转子后,在8000转是振动正常,到11000转时振动值达30多。 显示全部
32人参与回答
,化工研发 2018-07-27回答
设计是否有问题
,化工主管 2018-07-27回答
不找到振动源这样处理会造成振动烈度大,问题可能更严重
,电气/仪表工程师 2018-07-27回答
第一,要看轴承间隙是否合适。 第二新的转子是否做过高速动平衡 第三11000是不是转子的临界点, 如果这几点有其中有一点不符合,就有可能成生振动
,给排水工程师 2018-07-27回答
(1)、找正不好。 (2)、轴承间隙过大或损坏。 (3)、轴瓦盖螺栓或地脚螺栓松动。 (4)、转子动平衡不好。 (5)密封件和转子接触。 (6)、轴弯曲。 (7)、齿轮联轴器的齿面磨损或油污垢附着。
,设备工程师 2018-07-27回答
测一下滑道的内外之点间隙!
感觉是临界转速的问题
,化工自动化 2018-07-27回答
振动起因超级复杂,建议最简单的方法就是增加孔板尝试,不行就找有实力的大学或者设计院进行管路的振动分析,或者请大型压缩机厂的资深工程师去看看,因为我感觉脉动分析计算用处不大
,销售 2018-07-27回答
是机身本身振动还是管路振动?如果是机身就差一下找正或者地脚螺栓是否松动,如果是管路就做一下脉动计算。
,销售 2018-07-27回答
压缩机形式? 一个是标立,一个是立方 完全看不出来小多少 流量的调节方式:卸荷器还是回路? 卸荷器的话有可能造成不平衡,回路调节可能就是设计原因或基础问题了
,设备工程师 2018-07-27回答
最好找专业的设计院或者压缩机厂家进行分析设计后,选定固定方式与固定点,自己随便加固的话可能达不到应有的效果。而且支架的刚度可能也不一定达标。往复机振动的原因很多。建议从多方面考虑,对相应管道进行改造,最后再考虑加固,应为振动源没消除,强行加固还是有一定的危险性的
,应届毕业生 2018-07-27回答
节流孔板防涡流、降震、降噪。本单位原有一台迷宫式压缩机也存在这样的问题,找到厂家后采取了这种方法,现在震动极大降低,已运行半年无震动大的问题了。
高速动平衡做一个试试!关于振动问题你这么简单的描述,大家都只是随意猜猜,要解决问题还是要靠自己一个个去排查或者看频谱图了
,电仪主管 2018-07-27回答
感觉轴承出了问题
,水处理工程师 2018-07-27回答
制氢的原料气压缩机,进料量2000nm3/h,振动较大,其设计的容积流量为30.6m3/h,是否是流量较小遣成的?
,销售 2018-07-27回答
额定转速是哪一个?是刚性轴,还是挠性轴?
,化工工艺工程师 2018-07-27回答
2.5mpa进气压力,1200立方米流量l型天然气往复压缩机进出气管振动剧烈,摆幅很大,管路抱箍被震裂,我公司准备用混凝土加入橇装基础固定管路。请问可行吗?不可行,请问用什么问题?该怎么解决
设计应该有点问题 l机的排量设计应该小于1000,现在公司的有关人员想这样做,我持保留意见
,销售工程师 2018-07-27回答
加固是可以的,加节流孔板也是可以的,只是加节流孔板要计算好,不然会影响功耗。
,化工研发 2018-07-27回答
建议找有实力设计院或管道应力专家到现场进行咨询,给出方案,你在处理。不要轻易出手,得不偿失。
,安全工程师 2018-07-27回答
汽轮机检修应该是比较慎重的。 我认为还是主要从这两个方面分析吧: 1:工艺运转过程是否由变化,如蒸汽质量、工艺气流量等等; 2:检修过程的控制点是否有遗漏,如新更换的转子是否有过检查(动平衡、清洁度、损伤等等)、安装过程的检修质量控制(冷对中曲线是否满足)、其余零部件的检查确认等
,设备工程师 2018-07-27回答
学习了,我们这里也有这种情况。
,化学工艺工程师 2018-07-27回答
还是先消除振动源比较靠谱
同意上面的说法,你先找到原因再采取措施吧
,化工自动化 2018-07-27回答
沈阳往复式压缩机一级缸体出现摆动,在活塞杆上打跳动量如下:活塞往缸盖处运动时表值逐渐增大,但小于10丝但活塞到达缸盖止点时表从95突跳至20(顺时针增加),活塞杆从缸盖侧往曲轴运动时,表的变化量小于10丝,但运动到曲轴止点时,表发生突跳从16丝突跳至88(逆时针减少),忘各位大神分析下是啥原因导致的?
,化工研发 2018-07-27回答
检查气缸两端内径
,设备工程师 2018-07-27回答
压缩机振动用加弹簧可调支调架也可解决。
,设备工程师 2018-07-27回答
学习了,我们这里也有这种情况。 说的具体点应该。
,研发工程师 2018-07-27回答
压缩机振动较大,是什么部位振动:额定进气压力是多少?
,设备维修 2018-07-27回答
如果是管路振动 找到振动源 加孔板 加支撑
,自控设计工程师 2018-07-27回答
解决问题一定要查找到问题的症结所在,不能拍脑袋想当然的去头痛医头脚痛医脚的去解决问题。
