往复式压缩机缓冲罐的响声来源是什么?
往复式压缩机缓冲罐的响声来源是什么?
往复式压缩机
入口
缓冲罐
经常有铛铛的响声,像敲击声,是气流造成的吗,原理是什么呢?为什么只有入口缓冲罐有响声呢?
长夜忽临一场
36人参与回答
我很可爱诶
入口有金属的过滤网吧?是不是有松动的地方?
9
气质.
,工艺工程师
这是由于往复机在工作时注油器一部分油注入气缸,被带到缓冲罐内。铛铛的响声就是液击声
3
甜尝甜
阀片坏了为什么会响呢,进、排气压力或者温度有变化吗。 应该有细微的变化,不过不是老压缩操作工不好发现,有经验的操作工直接能给你指出来,
4
温柔.
我们装置也出现过这样的情况,开始以为是罐里有什么东西,拆下来检查后里面什么都没有,回装好运行又没有什么问题了。(我们是吸气缓冲罐) 建议紧固固定螺栓试试。
5
明天.方宇.
,质量保障部副经理
入口止回阀阀瓣声音
6
你入我心
,项目文控
如果排除有液的可能,就是有可能是缓冲罐内的回流板开焊,与罐壁撞击,形成的敲击声,我单位的往复式压缩 ... 声音是时有时无的,感觉不像机械问题
9
林甜
如果排除有液的可能,就是有可能是缓冲罐内的回流板开焊,与罐壁撞击,形成的敲击声,我单位的往复式压缩机进气缓冲罐,就有过这种情况,后来进入罐内焊好了。声就没了,不知你的缓冲罐是否与我的相同,可以查看设备图纸。
2
诚恳.
听到是缓冲罐的响声,大部分是气阀阀片坏了,一定要检查气阀,这问题我遇到好多次 阀片坏了为什么会响呢,进、排气压力或者温度有变化吗。
4
小黄静
,售后技术工程师
级间分液罐脱液
2
鹿小葵尚柏然
,招聘顾问
6
橘子果酱
应该是缓冲罐里面的捕雾网(多层的厚的滤网)的固定螺栓松动了产生的打击声音。 哇塞,咱俩注册时间一样啊
9
一切随意
,化工自动化
阀片坏了为什么会响呢,进、排气压力或者温度有变化吗。 阀片坏了声音会有异常。进一步判断是不是阀片坏简单直接办法1.阀座温度是否明显升高。2.排气量是否明显减少。
5
长街听风旧巷
,技术员(储备干部)
缓冲器内有响声,应该是气流脉动造成的,我在用户现场就遇到过这种情况,如果气流不稳定,你会看到进气管线明显有抖动,待气流稳定了,管道不抖动了,响声也就消失了。这种情况的产生与用户系统设计有关,尤其是分段处理的机器
4
十年醉一梦
如果排除有液的可能,就是有可能是缓冲罐内的回流板开焊,与罐壁撞击,形成的敲击声,我单位的往复式压缩 ... 缓冲罐内有回流板吗?应该是空的什么都没有吧
4
没关系,是爱
有液体吧,水击现象
8
森林伊人。
9
我怕光可你却
入口止回阀阀瓣声音 不是阀瓣声,是从缓冲罐附近发出的,很清脆的声音
3
世界很大珍惜
检查一下吸排气阀是否有问题
4
林甜
水锤?!难道!
7
滥情
,应届毕业生
我原来管的一台机子也是这样的情况,后来检查是入口过滤器跨线的截止阀有微量开度,且阀瓣有松动,撞击阀座 ... 德莱赛兰的往复式压缩,入口过滤器没跨线没截止阀,应该不是一种类型的机器
7
·陪伴者
液位肯定是不高的,压缩机前面有分页罐,入口有缓冲罐,我们钳工的解释是气流撞击声,具体怎么产生的说不 ... 缓冲缶里液位肯定会经常高的,因为本装置就经常排液检查的。那个压缩机前面的管道上的分液缶比较小,氢气量和压力都比较大,所以有很多液态烃会进入到了缓冲缶里面。尤其是出口的缓冲缶的出气口位于缶水平中心,存在冲刷的可能性;而且为了降低脉动的原因,压缩机连接缓冲缶的内管径是经过较大幅缩径的,气流流速很大,如果是这个原因,不管是气流还是气流撞击液体,那冲击效果也会很大,但实际我没经过这个,也中能是我们确实常排液检查。
柠檬初上
,气化主操
你看一看空载有没有声音???
10
认栽
气流脉动产生的冲击声音,在缓冲器中形成了层流状态
4
归宿
其实就是气流的声音,不是机械的声音,简单开一下入口阀试试。一般都是管道脉冲造成的。
6
°黎薄丶°葑薄
缓冲缶里会有捕雾器么?我记得分液缶里倒是有的。会不是是缓冲缶里积液多了,气液撞击的声响。及时排液检 ... 液位肯定是不高的,压缩机前面有分页罐,入口有缓冲罐,我们钳工的解释是气流撞击声,具体怎么产生的说不清
8
橘子曼水
,生产管理人员
看下缓冲罐出入口是否有孔板?管道振动大不大?
10
笑颜灿烂如春
,工程管理/监理
其实就是气流的声音,不是机械的声音,简单开一下入口阀试试。一般都是管道脉冲造成的。 同感是气流声,但怎么产生的呢,什么原理?
2
褒姒厌生
缓冲缶里会有捕雾器么?我记得分液缶里倒是有的。会不是是缓冲缶里积液多了,气液撞击的声响。及时排液检 ... 压缩机入口的缓冲罐应该是入口的洗涤罐啊,
5
温柔一刀
相声是时有时无的,大部分时间都没有。
是耶非耶
应该是缓冲罐里面的捕雾网(多层的厚的滤网)的固定螺栓松动了产生的打击声音。 缓冲缶里会有捕雾器么?我记得分液缶里倒是有的。会不是是缓冲缶里积液多了,气液撞击的声响。及时排液检查试一试吧。
2
下一页
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
