最近脱氯效果不好?
最近脱氯效果不好?
最近脱氯效果不好,有几天了,指标和以前一样,Na2SO3比以前多加了近十倍,请多多指教,是哪的问题,谢谢 [ ] # , , &
清悸书生仙迟
10人参与回答
孤城病女.孤街
昨晚我们这的脱氯有游离氯啊 调了一晚上 没调好啊 不敢往里面加亚硫酸钠 因为我们的脱硝的膜承受不了
6
也好
,自控设计工程师
1、仪表不准确,加酸加碱后ph值控制不好。 2、真空度降低,物理脱氯效果不好。 3、低负荷运行,脱氯盐水温度低。
3
ξ微醺°ξ微醉°
分析一下化学脱氯前的游离氯与以前的相比较,再分析一下真空脱氯前的游离氯,真空度是不是有问题,或压力表显示问题等。脱氯塔内分布器是不是分布效果不好了。
5
笑姬
,化验员
不知道楼主说是一直不好还是好一段坏一段时间. 首先,看不是真空脱氯哪个环节有问题存在,比如:真空泵,显示脱氯塔的压力变送器. 我们单位就出现过,dcs上数据都正常,但总是游离氯超标,经多方查找原因,最后发现 脱氯塔压力变送器显示的是错误数据,仪表人员维修后脱氯系统正常. 其次,看脱氯加酸量和加碱量有无变化,最好在取样口分析与现在仪表显示对正. 最后在d-280各仪表检测点回水中取样分析看是否存在游离氯超标现像. 如果超标那肯定是脱氯不好,哪个环节有问题,这样就从设备和管道上找原因了. 再分析一下所配的亚硫酸钠浓度是不是过低. 出现这样的问题,分析工作要跟上,不能怕麻烦,问题找不到解决不了的话,盐水工段就 要吃苦头了,一系列问题会跟着出现的. [ ]
9
鹊巢.
我认为脱氯效果不好原因有以下几方面1.淡盐水温度低,2.脱氯塔真空度低,3.淡盐水ph调节不好。
6
徐二腾张小文
,油库操作员
原帖由 sunjinfu 于 2009-3-1 13:15 发表 脱氯效果不好原因: 1.淡盐水温度低 2.淡盐水ph不合格 3.淡盐水流量偏大 4.脱氯塔真空度不合格 5.真空泵或喷射泵达不到要求 6.脱氯淡盐水ph不合格 7.亚硫酸钠浓度不合格 8.亚硫酸钠流量不足 9.orp显示错误 ... 补充一下:是不是工艺管路上出现问题了,或是脱氯系统有漏处。脱氯塔氯气出口温度低于设定的温度易造成氯气结晶而堵塞管路等。这些也会影响脱氯效果不佳。
三分满分
脱氯效果不好原因: 1.淡盐水温度低 2.淡盐水ph不合格 3.淡盐水流量偏大 4.脱氯塔真空度不合格 5.真空泵或喷射泵达不到要求 6.脱氯淡盐水ph不合格 7.亚硫酸钠浓度不合格 8.亚硫酸钠流量不足 9.orp显示错误 10.分析错误
5
夏梓潼
,研发部主管
先检查三点 1、脱氯前的ph值 2、脱氯塔的真空度 3、加亚硫酸钠前的ph值 这三点找仪表工和分析工帮助校正一下。这三点如哪个不正常,再处理与之相关的部分,就可以了。
9
然后呢,后来
有那么夸张吗??多了10倍!介绍哈你们是那的电解装置?
6
认栽
检查一下加酸的情况,并检查真空系统的情况,物理脱氯与化学脱氯的确不在一个数量级,多用了也是情理之中的。呵呵。还有检查一下在化学脱氯之前的情况。化学脱氯在酸性情况下,脱氯是不会好的。
10
