关于活塞式压缩机的几点提问?
目前我所理解的一个观点是:当某一台压缩机选定之后,它的压缩比(回流阀开度相同的情况下)及输气量便已经确定了,那么利用这台压缩机压缩相同压力的不同气体,例如氢气和空气,在回流阀开度相同的情况下,它们的压缩比应该相同的,输气量也是相同的,所不同的是由于空气密度更大,造成流经压缩机的质量更大(体积流量相同),因而压缩机消耗的功率更大。 但实际情况却是在压缩机回流阀开度相同的情况下,压缩空气时的压缩比明显比压缩氢气时的压缩比大很多,即相同入口压力,相同回流阀开度,压缩机气体全回流状态(出口阀关),压缩空气的出口压力明显比压缩氢气的出口压力高很多很多~~~~~请教各位帮忙解释一下,不胜感谢。 显示全部
8人参与回答
举一个简单的例子: 给你一块体积相同的海绵和25#钢,你同时对其进行压缩,且到同一个体积,你看看你的消耗的功哪个大?当然这个例子有点极端。 氢气和空气,都是从同一个入口压力,也就是单位摩尔体积,压缩至一个相同容积(根据气阀的开启速度,这里大致看做相同容积),相当于定容,你看看,他们两个谁的定容比热大。 如果有级间冷却,那么冷却效果也不如比热容小的,所以排气压力会增大,压力增大,如果再到下一级,空气应当比氢气更难压缩,以此类推。 以上是我的个人理解。
,总工程师(研发) 2018-08-03回答
前面几个缸的压比和介质还是有关系的,压缩系数不同。 最后一个缸的出口压力决定于后工序的压力。为防止出口超温,控制压比,设回流阀。 一回一回流阀则是为了稳定前工序压力。
呵呵,氢气是单质,空气是多种成分组成的,及时其他工艺条件相同,在压缩机气缸内进行压缩,期压缩比肯定不会相同,空气的压缩比肯定要大于氢气的压缩比
介质不一样,多变指数也不一样,温升也不同,压缩比也不一样了
呵呵,氢气是单质,空气是多种成分组成的,及时其他工艺条件相同,在压缩机气缸内进行压缩,期压缩比肯定不 ... 容积式压缩机与离心式压缩机不同,气体密度对压缩比没有很大影响。从理论上来说,楼主的分析没有错。 也希望高手指点。
,高级研发工程师 2018-08-03回答
应该跟氢气是单质,空气是混合物有关吧!具体的可以在查查!
,生产管理人员 2018-08-03回答
楼主是否只考虑了阀门的开度,没有考虑介质密度对阀门通过能力的影响? 可以看参考一下调节阀的kv值的计算。
个人认为: 压缩机的压缩比是由背压决定, 负载不同,就是排气压力不同,当进压一定,排压不同时,压比要变化
