变频器远程控制方法?
  一变频器装在配电室内,只以设定频率运行,每次都要从现场先开其前端接触器,再到配电室开启变频,很是麻烦。停止时都是直接从现场停接触器。   想过将变频两根控制线引入接触器的备用触点,但考虑到每次其通电后要等约十秒才可工作,不知此方案可行否? 显示全部
9人参与回答
,销售工程师 2018-08-03回答
还是没有太搞懂你的意思。 我的意见是:不知道你变频器型号,总之把你变频器的控制端子排上面启动、正转、cc短按说明书短接,这样,当变频器得到接触器的供电时,就会直接按照设定好的频率启动了。好像你还想通电过一会再启动变频器?可以设置变频器暖机时间,通电过10s再开始加速。 另外建议取消变频器上级接触器
,气化主操 2018-08-03回答
设计本该如此,延时的影响应该不大
你可以将变频器控制面板装到配电室控制柜处(用屏蔽线),这样做效果会好点.
建议取消变频器前接触器。直间控制变频器比较好。   可我们的这个设备几乎不大用,最多每天工作三四小时而已,而变频通电时散热风扇却常转,要是天天给变频通着电这电费也不算少啊,呵呵。   想过给接触器加个延时器,以便能让变频停后一段时间再断电,但配电抽屉太小了,装不下。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
给变频器加一个运行开关,开关由延时继电器控制,延时继电器与变频器前端接触器连锁。这样可以实现先闭合接触器然后延时一段时间后启动变频器。 关机时另加一个中间继电器,放置在前端接触器线圈之前,这样可以实现关机时先切除变频器前段接触器使电机先停,待电机完全停止后,转为工频或停止即可。
,气化主操 2018-08-03回答
每次通过切断接触器来停电机,很伤变频器的! 接触器的控制要在配电室,现场控制要接到变频器上。 变频器的风扇是自动的,只有变频器在运行时才转,通上电不输出时是停的!
,化工研发 2018-08-03回答
方案可行呀!你每次通过切断接触器来停电机,将对变频器产生冲击,缩短其寿命!
可以用接触器的辅助触点去 驱动变频器,这样就万无一失
