电容器的种类有哪些?如何从铭牌上看出其参数?
电容器的种类有哪些?如何从铭牌上看出其参数? 显示全部
,化工研发 2018-08-03回答
涤纶电容、云母电容、薄膜电容、钽电容、铝电解电容、瓷介电容、独石电容、固态电容、可变电容、贴片电容、金属化聚酯薄膜电容。 电容体积能印上参数的基本上都会直接将参数印上上面(如100uf/250v、还有温度、牌子),体积小的(如贴片电容)就有空白没印参数的。 不足的请朋友补充。
电容器的分类   1、按照结构分三大类:固定电容器、可变电容器和微调电容器。 2、按电解质分类:有机介质电容器、无机介质电容器、电解电容器和空气介质电容器等。 3、按用途分有:高频旁路、低频旁路、滤波、调谐、高频耦合、低频耦合、小型电容器。 4、按制造材料的不同可以分为:瓷介电容、涤纶电容、电解电容、钽电容,还有先进的聚丙烯电容等等 5、高频旁路:陶瓷电容器、云母电容器、玻璃膜电容器、涤纶电容器、玻璃釉电容器。 6、低频旁路:纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、涤纶电容器。 7、滤波:铝电解电容器、纸介电容器、复合纸介电容器、液体钽电容器。 8、调谐:陶瓷电容器、云母电容器、玻璃膜电容器、聚苯乙烯电容器。 9、低耦合:纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、涤纶电容器、固体钽电容器。 10、小型电容:金属化纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、聚苯乙烯电容器、固体钽电容器、玻璃釉电容器、金属化涤纶电容器、聚丙烯电容器、云母电容器。
