碱法脱硫再生槽无泡沫和碱耗高的原因有哪些?
请问各位碱法脱硫再生槽无泡沫和碱耗高的原因有哪些? 显示全部
12人参与回答
我单位新更换了脱硫剂,一前是栲胶加pds,后来压差一直增长,且泡沫差,现在改为一种钛氰钴的脱硫剂,泡沫少且相当干,求教下什么原因?
回复 2# shiguomiao “溶液温度控制高导致副反应加剧”---请问溶液温度控制在多少摄氏度范围内,可以避免副反应的发生?
1、常见再生槽液面不起硫沫或硫沫不起气泡,浮选溢流差、溶液悬浮硫高,导致再生和脱硫效率低均为喷射器吸气强度不足引起。 2、操作工况不稳定影响硫泡沫的浮选:出现再生槽间断少泡沫或者无泡沫,除再生槽长时间不溢流或者溢流不正常外,主要是由于再生液组分、以及各组分的浓度短时间发生较大的变化,从而造成浮选不好。 3、再生时空气加得过大使溶液翻滚相当厉害,形成的硫泡沫相互撞击而破碎。
,化工研发 2018-08-03回答
碱耗高的原因: 1 nahco3/ na2co3过高,导致na2co3消耗过高 脱硫液吸收h2s的反应属酸碱中和反应,ph值的高低,反应着脱硫液吸收h2s的能力,而nahco3/naco3的高低,决定着溶液的ph值,其比值越大,溶液的ph值下降,吸收h2s的...
若是新更换的脱硫剂,全部是新液的话,一段时间内肯定没有泡沫的。。。。。
,化工研发 2018-08-03回答
硫泡沫的浮选主要在再生槽(也有在敞开的贫液池中,因脱硫塔脱硫过程也是再生过程,在脱硫塔内也形成单质硫,随着二氧化碳的释放形成硫泡沫),再生槽喷嘴吸入空气,在喉管处形成湍流状,空气变成微小气泡和液体充分接触,硫氢根离子氧化成单质硫,硫颗粒被空气泡吸附,微小空气泡从再生槽底部升起,并不断聚合形成大气泡,附带硫颗粒形成硫泡沫,漂浮在再生槽上面。 再生槽没有硫泡沫有几个原因: 1、再生槽喉管结垢严重不起作用,气液形不成湍流状,没有把空气变成微小气泡。 2、气体中焦油含量高。 3、再生槽喷嘴处液体压力低。 碱耗高的原因是碳酸钠变成了碳酸氢钠或者硫代硫酸钠、硫酸钠。可能的原因: 1、空气过量。 2、煤气中二氧化碳含量高。 3、硫泡沫不能及时溢出,或者贫液中硫氢根离子浓度高。 4、脱硫液损耗大,煤气中带水。 可以考虑适当添加氢氧化钠,降低脱硫液中碳酸氢钠含量。 刚刚上传了一份脱硫技术资料,摘自《氮肥与甲醇技术网》,可以参考一下,里面有硫泡沫形成机理详细说明。 https:///thread-548653-1-1.html
以上各位都是专家了,补充一下:也可能是脱硫剂的原因,是不是呢?
,化工研发 2018-08-03回答
脱硫再生槽自吸空气喷射器的选购也很重要,自吸空气喷射器分单级和双级;使用于湿法脱硫工艺中,通高速流体产生负压,将空气高速地吸入并与液体一起进入氧化槽,形成气泡; 再生空气:不管是槽式再生还是高塔再生,空气是关系再生效果的主要因素。对其有空气量和吹风强度的双重要求; 理论上每氧化一公斤h2s,需空气量为1.57m3,实际操作中空气用量是理论量的8—15倍。吹风强度对再生浮选分离影响很大。(再生槽吹风强度应控制在60—100m3/m2h)若再生槽溶液不湍动或无多孔板分布器则不利于硫浮选,不易形成泡沫层,回收硫少。若吹风强度过大致使硫泡沫层翻腾跳跃,会造成返混,降低贫液质量。其关键在于喷射器液相压力及喷射器质量,安装垂直同心度,均匀布点及尾管插入深度等因素。另外,硫泡沫层的控制也很重要,并非溢硫越彻底越好,保留部分泡沫层,粘硫会更多,更实,对分离回收更有成效。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
回复 7# ivwsee 能将工艺情况详细说一下吗?帮你分析一下原因。资料可发到 liutaoandzdy 上。
碱耗高的最大可能是醇胺脱硫化氢的效果,硫化氢进入到脱硫醇单元,由于硫化氢不能再生,引起的碱耗增加。建议对醇胺脱硫后的液化气进行硫化氢含量分析。
,电仪主管 2018-08-03回答
脱硫很复杂的,泡沫少肯定与再生有关,一方面控制喷射压力在0.5mpa以上,另一方面检查脱硫液各组分是否合格,上面说的够多了,补充一点,起始硫含量低,h2s在煤气中分压也低,不选用有效的催化剂,比较难降低硫含量
我们厂子就出现了这种情况、、、还在处理中
