机械密封选材?
有几台打水的泵,机械密封动静环厂家都选用的是硬质合金,我知道的是机械密封一般动静环都是一硬一软,求详细解释,谢谢 显示全部
11人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
密封环的组对优选硬对软的组合。
,工艺工程师 2018-08-03回答
动静环采用同一材质是可以的,但首先要解决冷却润滑的问题,一般情况下采用强制冷却为宜。 冲洗方案是出口自冲洗吧
看你打的是什么水???清水泵还是污水??? 水中会不会有硬质颗粒???? 如果是打清水用合金那就有点浪费!! 如果是污水那就可以!!
一般机封的选用,应考虑输送介质有无颗粒,也就是你提到的生活水和工业水。
动静环材料有石墨、陶瓷、堆焊硬质合金、碳化钨合金、sic、填充聚四氟乙烯、锡青铜、钢结硬质合金、不锈钢、酚醛塑料、尼龙等。是可以互换的。高硬度材料一般强度较好,自润滑较差,而一些低硬度材料虽然强度不是太高,但自润滑性能较好, 一般都是静环软,动环硬。
生活水和工业水 那一般的碳化硅对石墨就可以!!! 没有必要用合金的!
学习了 楼上说的都很有道理
水泵没有很高的要求一般没有必要对机械密封的材质有过高的要求
,化工研发 2018-08-03回答
硬质合金为 碳化钨 tc ,硬度仅次于碳化硅 sic ,生活水和工业用水中会有杂质颗粒,所以要选一组硬质断面,耐磨.碳化钨又分为10%镍基(软)和6%镍基(硬)两种,如果选tc/tc就要选这两种组成一对断面。
看你打的是什么水???清水泵还是污水??? 水中会不会有硬质颗粒???? 如果是打清水用合金那就有点 ... 生活水和工业水
