合成氨原料气中硫含量的要求与分析方法?
详细的介绍了合成氨生产过程中硫化氢分析的各种方法,并进行比较 [ ] 显示全部
,总工程师(研发) 2018-08-03回答
合成氨中的,氨/碳比控制的分析仪器是很难测定的,这个点附件的温度比较高,压力很大,且温度降低的时候会有甲胺生成,如红外或者色普进行分析,预处理设计是很难的,经常出现预处理故障。在这个点方面,可以用美国fpi的激光lga-4500检测,因为这个分析仪在温度小于600的时候可以正常工作,因此只需要伴热就可以,不需要降温。另nh3等有很强的腐蚀性,且标气很难配置,对于维护量要求越低越好。激光表的优点是它可以随时对零点进行标定,因此维护很少。
文件名称;合成氨原料气中硫含量的要求与分析方法 文件格式;pdf 作者;冯亚平 来源;<化学工业与工程技术>2003年2月 页数;3页 全文截图
