aspen 煤气化中能量平衡的问题?
刚接触 aspen ,按照官方煤气化教程修改了煤的参数做了一遍,自定义了煤的热值为9.36mJ/kg,而结果流股信息中煤的焓值为5.05Mj/kg,之间是存在的换算关系是什么样子的?看了看帮助文件也没有找到。 显示全部
11人参与回答
图中 enthalpy kcal/kg, 比焓。 enthalpy gcal/hr= 流量*比焓, 这个是我们通常说的焓值 ---- 度娘可得。 恩,结果里面煤的比焓代表什么,与煤的热值有关系吗?
进和出的焓值相等就是能量守恒吧 谢谢,我应该去多学学基础充充电
,改性塑料销售高... 2018-08-03回答
请教一下,如何通过这个模拟结果计算其中煤气化过程的能量平衡 进和出的焓值相等就是能量守恒吧
,招聘顾问 2018-08-03回答
不知道你能否看到,请问官方教程是下图这个设置吗教程吗?我照着做不出来
恩恩,这个是相等的。可是要计算系统的能量平衡,煤的那部分热值要考虑吧,结果里面煤的焓值包不包括这部 ... 我没搞清楚焓的定义,回去看看热力学书去,谢谢你们了
,气化主操 2018-08-03回答
进和出的焓值相等就是能量守恒吧 恩恩,这个是相等的。可是要计算系统的能量平衡,煤的那部分热值要考虑吧,结果里面煤的焓值包不包括这部分化学能?如果包括,是如何计算的?如果不包括,这一部分能量的去向是什么?
,品质工程师 2018-08-03回答
补上图,就是这里面焓不知其意
,技术员(储备干部) 2018-08-03回答
还是高手解答吧。 谢谢,就不不知道结果里面的物流的焓表示什么意思
,化工研发 2018-08-03回答
还是高手解答吧。
恩,结果里面煤的比焓代表什么,与煤的热值有关系吗? 请教一下,如何通过这个模拟结果计算其中煤气化过程的能量平衡
