加氢精制装置往复式压缩机开停机过程及注意事项。?
装置初开工求教加氢精制装置
往复式压缩机
开停机过程及注意事项。
理科男文科女
6人参与回答
温存余温
往复机运行前要做好以下工作: 做好试运工作: 1、试运前要了解机组试运要求标准,按标准要求对机组进行三查四定,从机械、仪表、电工、管件、连接、附件质量等几个方面进行认真检查,发现问题及时分类要求安装商、制造商或总包商处理,严重时向主管领导汇报; 2、严格按试运方案试运机组,发现问题及时处理,不要将问题带到以后的实际生产中去; 3、认真进行油试运、水系统试运、空负荷、负荷试车、带入系统试车。 做好进入正常使用工作: 1、收集整理好试运材料,建立起机组原始档案; 2、系统吹扫干净,转入正常生产。
3
德芙少女社.
所谓空载就是零负荷,是指压缩机不带功运转,一般往复式压缩机都设有卸荷器。
9
再会
,工艺工程师
一、新氢机操作法 l、开机前的准备工作 1)机组开机前必须进行全机检查,试车确认性能良好后,方可投用。 2)将机组及周围卫生清扫干净,检查机组地脚螺栓,防护罩等部位是否安装好,检查工艺管线冷却水管线及一切辅助管线是否完善,仪表是否好用。 3)联系调度,使电、...
7
良药
,结构工程师
谢谢楼上,但是怎样空载开车?我一直都很迷糊,能不能给我讲解一下?谢谢您!
2
烟诡
,化学工艺工程师
开工前的三查四定要把关好,开车严格按照操作规程走,检查水路、气路、油路是否投用,连锁是否投上,检查管线流程,确认阀门状态,盘车看有无异响,再零负荷试车。
10
理科男文科女
,仪表工程师
谢谢楼上,但是怎样空载开车?我一直都很迷糊,能不能给我讲解一下?谢谢您! 所谓空载开车,就是做好启机准备工作之后,进入启动阶段。机体内氮气置换完毕,打开出入口阀(加氢压缩机是不是还有增压机或是增压机和循环机同座),如果增压机和循环机同座,还要改好补压流程。确定负荷器在零位置(如果是dcs控制的话,将符合调至0),按启动按钮,室内根据润滑油压力停辅助油泵。空载启动一个是防止带负荷启动增加启动负荷,对电机和供电都有很大影响,二是刚启动后一般都先观察一下机器的运转情况,待无异常后,可以带负荷运行了。
9
相关问题
如何评价大连化物所低温催化...
氢化植物油跟反式脂肪酸的关...
3个回答
氨能固化环氧树脂吗?
不同的干燥方法,对产品溶解...
3个回答
压缩机“抱死”原油及分析?
