红丹漆防腐底漆与无机富锌防腐底漆比较?
红丹漆防腐底漆与无机富锌防腐底漆的优缺点,价格那种叫好 显示全部
11人参与回答
适用环境不一样,谁都不能代替谁。
红丹有毒 尽管防腐效果很好 但是好像不符合环保要求 对人体也有很大的伤害 建议最好不要使用红丹漆
两者的防腐机理不同,一种生成钝化膜,另一种属于牺牲阳极保护,当然,环保的问题,红丹漆也淘汰了!
学习学习啦
红丹漆可以防粘吗?
,化工自动化 2018-08-03回答
如果如非必要,完全不用把红丹底漆去掉,因为红丹的防锈性能是相当不错的。 红丹涂层只要不被吃到嘴里,对承认应该没有问题。 但是如果环境中有小于6岁的小孩子,就必须把红丹漆去掉。 如果要去除,可以采用喷砂打掉,喷砂过程中要将粉尘同步收集,避免污染环境。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
红丹漆为最普通的防锈底漆,施工比较方便,一般用于防腐要求不高的地方. 而无机富锌防腐底漆膜坚硬耐磨,用在钢铁表面的防腐,具有优异的防腐性能,长期的耐候性,良好的导热性、耐水性和耐盐水性,耐各种油品的长期浸泡,对各种有机溶剂,包括酮类、酯类、醚类、烃类等强溶剂都有极强的抵抗能力,同时具有优良的导电性和长时间的阴极保护作用,且焊接性能优良,带漆焊接,不起泡,不脱落。长期耐热达400℃,可抵抗ph值5.5-9.0范围的化学腐蚀。一般用暴露在海洋大气、高温和各种环境的各种钢铁构件的长效防腐。包括船舶、集装箱、各类码头设备、海洋平台、大型建筑的钢铁构件,特别适合于储油罐的罐底板及内壁防腐,油轮、溶剂舱内外防腐,热交换器内外壁的长效防腐。同时可用于各类水下、地下各类输油管线、化工管线等。 价格方面肯定是无机富锌防腐底漆要贵得多了.
,化工工艺设计师 2018-08-03回答
红丹不仅有毒,而且会带来环境污染问题。
,电气/仪表工程师 2018-08-03回答
请问红丹漆该怎么除去换成富锌底漆?
无机富锌防腐底漆能代替frp吗
,水处理工程师 2018-08-03回答
原帖由 2002042124 于 2008-10-8 17:44 发表 请问红丹漆该怎么除去换成富锌底漆? 这个最好的处理方法是采用喷砂或抛丸等机械方法将旧漆膜除去,不过因为在生产现场,施工难度比较大
