加油站油品管线埋深 和冻土层 啥关系?
比方说冻土层是-1.2米, 我所有的输油、卸油、通气管线是不是都得在-1.2米之下? 显示全部
4人参与回答
应该考虑冻土层深度,但这不是唯一要考虑的因素,还必须考虑埋深地段土层的承载情况等。这些问题以前论坛有过讨论,到这个地址看看吧,会有帮助的。 https:///viewthread. ... p;extra=&page=2
,人事职员/行政职员 2018-08-03回答
关于管道的埋深,在《石油库设计规范》中要求:管道穿越铁路和道路处,应采取涵洞或套管,套管顶距铁路轨面 不应小于0.8m,距道路路面不应小于0.6m。 在油库或加油站的设计中,特别在汽车收改场地区,管道众多,加套管不现实,实际上,很多设计院都是直埋,我 们掌握...
,生产管理人员 2018-08-03回答
回复 4# weizi23 不必那么深,因为还有保温层,比如柴油本不同型号有自己的凝点,但是油罐一般要在冻土层下的。
回复 3# dreamxy2008 有一点没 看明白,再问下: 如果该地区的冻土深度是-1.5,我的管子标高在-0.9~-1.1之间, 满足在-0.8以下,可以吗? 不必非得埋到-1.5以下吧? 是不是有必要加上套管呢?
