涡街流量计测量气体时压力密度问题?
涡街流量计测量气体时压力密度问题?
建议设置温压补偿,
涡街流量计
测量的是当前体积量,建议增加温压补偿,换算成标准立方量,否则压力不同,对
流量计
影响就不同,尤其是你这种波动的工况……
趁早.
6人参与回答
听众
最近我们单位的一台涡街流量计用于测量干气流量,孔板流量计测量的入口流量是8000nm 3 /h,脱硫处理后用涡街测量结果为6000多标方,入口的压力波动较小,但是出口的压力却是波动较大,从0.55-0.75mpa的波动,检查参数结果为涡街流量计内标准密度为0.1kg/m 3 ,操作密度为0.7kg/m 3 ,请问这个设置是否有问题题,如何解决为好!
10
小妹妹の大哥
,仪表维修员
嗯,谢谢,我们也想做一个压力补偿,入口流量和出口流量都要做补偿,温度基本上没有变化,所以不用补偿了 ... 等会,之前没&am...
3
宝~~贝
嗯,谢谢,我们也想做一个压力补偿,入口流量和出口流量都要做补偿,温度基本上没有变化,所以不用补偿了 ... 补偿一个也可以的,可以缩小误差……
4
柚夏柠澈
,研发员
建议设置温压补偿,涡街流量计测量的是当前体积量,建议增加温压补偿,换算成标准立方量,否则压力不同,对 ... 嗯,谢谢,我们也想做一个压力补偿,入口流量和出口流量都要做补偿,温度基本上没有变化,所以不用补偿了吧!
遥闻深巷近听
,结构工程师
你这个系统是dcs控制的么?你打算把压力表送器放在管段的那个位置?软件程序也需要改动?能分享下具体的解决方案么
7
我家男神最呆
你这个系统是dcs控制的么?你打算把压力表送器放在管段的那个位置?软件程序也需要改动?能分享下具体的解 ... 是的,在dcs内组态实现温压补偿的,由于各控制系统不一样,组态程序也不太一样的,其实实现起来也很简单,现在的dcs已经做得很简单了,组态界面都是中文,调用相应的逻辑块,组态下装程序就好了。
7
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
