请教一下粉煤给料罐上边压力平衡的问题?
如图。想请教一下这根红色的压力平衡管线的意义所在。。 显示全部
9人参与回答
二楼是正解,楼主提供的图纸是航天炉的吧,我们也是航天炉,就是平衡充气锥哪里的压力的 我想请问一下,图纸上显示的二氧化碳通入的位置与给料管理是不连通的,怎么起到吹扫的作用哪?
,应届毕业生 2018-08-03回答
充气锥锥体板与外壳之间有密闭空间,为保证锥体板不受压,向锥体板与壳体间空腔充二氧化碳!
空气炮、震打? 细看了下,不是空气炮,在下面呢。
,分析员 2018-08-03回答
业务不熟呀,看原理,平时不用,等有问题,处理就找不到了,希望了解一些事故情况下处理阀。。。。。。。。。。
但是这一路并不是一直有气的。粉煤给料罐与气化炉做差压,然后分程控制的pv1128a与pv1128b这两个阀,如图 ... 它是保证充气锥锥体隔离钢板内外侧压力平衡,防治隔离钢板受力变形,泄压时隔离板外侧也同时泄压,保证平衡。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
楼主提供的是否是航天炉图纸,图上所示那条管线是吹扫通气锥死区的,防止积煤粉。
,安全工程师 2018-08-03回答
充气锥锥体板与外壳之间有密闭空间,为保证锥体板不受压,向锥体板与壳体间空腔充二氧化碳! 但是这一路并不是一直有气的。粉煤给料罐与气化炉做差压,然后分程控制的pv1128a与pv1128b这两个阀,如图看到的pv1128a是进入给料罐冲压的阀门,图纸旁边还有一个pv1128b这个是给料罐泄压的阀门,冲压的时候图上标注的管线作用还能说通,但是泄压的时候这一路管线也会过粉煤经过pv1128b往粉煤储罐过滤器中去。这样的话 以上所述的此路管线的功能就说不通了。。
我重新传了图片上来。求指点
