试车的英文翻译?
单机试车 联动试车 投料试车 分别如何翻译呢? 显示全部
6人参与回答
投料试车用start up最好
,工艺专业主任 2018-08-03回答
分别是:pre-commission,commission,test run。这是外资项目常用的滴,不要按字面翻译啊
,Sales 2018-08-03回答
batch commission linked commission test run (with feed) 觉得是不是没必要说明,所有test run包含投料的意思? --- 在论坛搜索一下,关于试车主题以前讨论过: 其他参考翻译: 单机试车 single unit commissioning / stand alone test run / test run of inidividual equipment / pre-commissioning 联机试车 combined commissioning / integrated test run / combined commissioning / commissioning 参考连接: https:///redirect.php?fid=187&tid=468904&goto=nextnewset https:///viewthread.php?tid=298610&highlight=%ca%d4%b3%b5 https:///viewthread.php?tid=99467
,自控设计工程师 2018-08-03回答
trial run 表示投料试车?
常用法: 单机试车 single unit commissioning 联机试车 combined commissioning 投料试车 start-up ; test run ; initial operations
试车 = trial run
