闪蒸罐一般压力是多少啊?可否为常压啊?
闪蒸罐一般压力是多少啊?可否为常压啊?
各位盖德,大家设计的 闪蒸罐一般压力是多少啊?可否互相交流交流啊
佩琪苏西
19人参与回答
小花妹妹。小
,工艺技术员
我认为根据工艺需要,压力从高压区进入低压区,就能起到闪蒸的作用。
7
不堪.
楼上很对,只要有压力差就可以。
7
太牵强不勉强
什么压力都是可以的,具体要看你是分离什么物料了,没有具体分离什么说来也没有意义的。
6
想逃
,机修
为了增加闪蒸效果,一般为负压
别了――
是的,但是为了减少能耗,最好用负压。
7
然后呢,后来
我厂有个闪蒸罐,是用来闪蒸蒸汽冷凝液的,也算是蒸汽二次利用,假如关闭闪蒸出的蒸汽闸阀,是不是当蒸汽压力上升到与冷凝液压力相等时就不会在闪蒸了??
自勉
,化工工艺工程师
你得看闪蒸何种介质啊,还有用途,比如闪蒸完做冷剂用,那么得知道冷度级别和介质,然后才确定压力啊
8
你入我心
,项目文控
在0.5mpa左右,闪蒸的作用是经过减压后将溶解在粗甲醇中的气体闪蒸出去;通过0.5mpa的自身压力可以压往中间罐,减少能耗。而常压的话就没有这些特点了。
5
着妆
,工程设计
对于你们所说的,我很赞成,当然压力差是一定要形成的,假如我的管道里面是压力为三个大气压的100度的水(当然在这种高压下水是不会沸腾气化的),如果我的闪蒸管里面的压力是一个大气压的话,那么水进入到一个大气压的闪蒸管就会气化,形成新的平衡,但是这样为什么能耗增大了呢?如果负压的话使用真空泵的话也是需要能耗的啊
9
青葱年少
闪蒸罐必须有一定压力,否则闪蒸的气相怎么处理?
9
橘子清茶
,DMC、PC操作工
如果不是负压的话,闪蒸效果怎么样啊?
6
殊途.
不管怎么说,闪蒸必须形成一定的压力差,或者负压,才能实现。
2
锦然锦梦
我个人的理解是:关闭蒸汽阀,应该是达到相平衡就不在闪蒸了,也就是气相压力是饱和蒸汽压吧。不知道对不对
5
风尘两清让步
闪蒸的重要目的是在于热量的回收利用!! 压力的高低,主要取决于热量的品级,热水温度越高对应的闪蒸槽设定压力越高! 同时需注意,闪蒸槽压力必定小于来流管道的 压力!
3
挽梦忆笙歌
负压一般不太好,因为空气容易漏进去,影响分离罐内的介质,是正压漏出来。但也不是一定这样,就是可以的话尽量避免负压。
10
懂还是不懂我
负压闪蒸,一般压力看工艺要求,如果闪蒸温度低(56-60)的情况下,真空要求低一般为-0.08mpa,如果温度高(90-95),真空可以为-0.02mpa!
4
丧偶
11# qingwaxiaoya 同意。对于水蒸汽来讲就是达到饱和蒸汽压就不闪蒸了。对于混合物系就是相平衡状态就不闪蒸了。
3
知秋
,销售工程师
负压只是片面的,要根据物料,设备,工艺情况具体设定,一般只要进料压力大于罐内压力就可以!
4
树敌
看来是必须要有压力差了啊,。。。
3
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
