催化汽油中的砷含量与什么有关系?
催化汽油中的砷含量与什么有关系?
是催化重整装置吗?不是在预加氢脱硫脱氯脱砷反应器中就装有脱砷催化剂嘛,保证进入重整反应器中砷含量小于1ppb。如果汽油里面含砷,可以上个固定床脱砷反应器,将其中的砷含量脱至要求指标。可以找西安元创化工科技股份有限公司(原西北化工研究院),他们就做催化汽油脱砷催化剂,产品成熟,工艺简单,投资少,可以在网上或者期刊网查找其相关的应用论文及厂家。 显示全部
5人参与回答
有一种专门的汽油脱砷剂,可以试试 如何调整操作将汽油中的砷含量降低呢??
,工艺工程师 2018-08-03回答
是催化重整装置吗?不是在预加氢脱硫脱氯脱砷反应器中就装有脱砷催化剂嘛,保证进入重整反应器中砷含量小于 ... 如何调整操作将催化裂化汽油中的砷含量降低呢?? 增加投资的事情,谁都会干!如何不增加投资的前提下把事情干好
如题:我厂催化汽油中砷含量波动很大,20到120ppb之间波动,请问与什么因素有关系? 如何降低催化汽油中的砷含量呢?
,化学工艺工程师 2018-08-03回答
有一种专门的汽油脱砷剂,可以试试
个人认为:要是从操作上的调节思路就只能有一个了,就是靠增大分馏塔的塔顶回流量了,依靠大回流压一压了,一点拙见!
国内供应商(36家)更多>
