哪位专家知道横河CS3000系统中如何切除小流量信号?谢谢?
哪位专家知道横河CS3000系统中如何切除小流量信号?谢谢 显示全部
5人参与回答
直接在块里的设置就里,默认切除%5,选上就好了
,化工研发 2018-08-03回答
2# hardhappy 正确
,化工研发 2018-08-03回答
直接到功能块里面去选一下就可以了那,一般我们做的时候都是3%-5%之间
,实习生-操作员 2018-08-03回答
在程序中做个比较就是了,小于设定值的量输出为0,或者设定值,大于设定值的量正常输出。
,安装预算工程师 2018-08-03回答
一般为了保证系统的完整性和后期资料的统一性,我们不建议在系统内部进行小信号切除,通常都在变送器上做,同时在变送器上不做开方输出直接线性输出,而是交给系统做开方,这样精度和可靠性比较高!针对流量
