精馏塔回流温度对塔操作的影响?
精馏塔回流温度对塔操作的影响?
精馏塔
回流温度对塔操作的影响? 回流温度设计高低的依据是什么?
理科男文科女
7人参与回答
冰言儿〆
回流温度是很重要的,回流温度高,回流量将加大。如果水冷器没有问题,一般就尽量降低回流温度。一句话回流温度很重要,平时你也可以用这个温度观察水冷器的运行情况。回流温度的设计是根据塔的工艺参数计算出来的。要将气相全部冷凝下来,冷凝后的温度,也是回流温度,设计都是计算出来的,还与你的冷却水温度,压力,流量有关。换热面积了,要问设计 最清楚的还说设计者了。找他们帮忙吧,
5
救赎.
,机修
回复 3# 654262293 精馏系统如果回流温度过高,会造成回流液进入塔上部大部分气化,无法进入塔的的下部,使塔下部只有气相而无液相,这样使大部分下部填料或者塔盘失去气液交换的机会,(相当于下部填料或者塔盘无效,降低了塔高)造成下部气相组分上移,在有限的上部塔的高度下无法完全分离,最终造成塔顶产品不纯,出现甲醇产品指标不达标现象。尤其以水溶性最为明显。
4
注意了°
,人事职员/行政职员
回流温度降不下来,高于正常值,应该怎样调整塔的操作,保证产品合格?
小花妹妹。小
,工艺技术员
回流温度高造成整个塔体温度高,重组分上移,影响成品质量。
8
一闪一闪亮晶
,总工程师(研发)
很简单,不同的压力对应不同的温度,你找一个甲醇沸点对照表,看看你们的压力找出相应的温度调节回流量控制好温度,采出自然会合格。
6
右手左手
,质量保障部副经理
回流温度高,会导致产品不合格!回流是构成汽、液两相接触传质的必要条件,没有汽液两相的相互接触就无从进行物质交换,但是回流温度的大小是取决于物质的沸点!
4
野心.
,招聘顾问
回流温度太高,可能造成精馏塔顶部温度太高,造成产品不合格(重组分上移)。
2
相关问题
核酸的发现和发展是怎样的?
臭氧氧化如何去除再生水中的...
你知道哪些VOCS废气处理...
低温甲醇洗工段有哪些常见故...
谈谈催化剂在聚氨酯发泡材料...
