预制桩制作,搬运,堆放有哪些要求?
预制桩在制作,搬运,堆放过程中各有哪些要求? 显示全部
4人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
2# weiyf1950 桩储存为三层以内
预制 预制 桩的制作、运输和堆放 预制 桩的制作 钢筋混凝土预制桩一般在预制厂制作,较长的桩在施工现场附近露天预制。 桩的 长度 主要取决于运输条件及桩架高度,一般不超过 30m 。如桩长超过 30m ,可将桩分成几段预制,在打桩过程中接桩。混凝土预制方桩的截面边长为 25cm~55cm 。 桩所用 混凝土强度 等级不宜低于 30mpa 。 混凝土浇筑 应由桩顶向桩尖连续进行,严禁中断。桩顶和桩尖处不得有蜂窝、麻面、裂缝和掉角。桩的制作偏差应符合规范的规定。 预制 桩的起吊、运输和堆放 起吊 :吊点位置的选择随桩长而异 运输 :当运距不大时,可采用滚筒、卷扬机等拖动桩身运输;当运距较大时可采用 小平台车运输。运输过程中支点应与吊点位置一致。 堆放 : 桩在施工现场的堆放场地应平整、坚实,并不得产生不均匀沉陷。堆放 时应设垫木,垫木的位置与吊点位置相同,各层垫木应上、下对齐,堆放层 数不宜超过 4 层。
,自控设计工程师 2018-08-03回答
想起来一条,浇筑从桩顶开始浇筑是没有依据的
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
我补充一下,这个我有权威: 1、桩的堆放,规范是三层以内。 2、但是以下情况四层是可以的,四点吊或者六点吊桩,地下两层可以满铺(2米一道)支撑,上面两层可以按照吊点上下对齐支撑,这也是可以的。 搬运我也说两句: 1、搬运必须按照设计的吊点吊运,六点吊不能采用四点吊,一般强度四点需要90%课可以,六点可以70%。 2、吊运一般采用专用夹具。
