人孔密封面至壳体表面的距离要标注吗?
人孔密封面至壳体表面的距离要标注吗?
图样上,人孔密封面至壳体表面的距离,这个尺寸一定要在图样上标注吗
病态娇女
18人参与回答
怯度
原帖由 hnstar18 于 2008-3-12 21:36 发表 应该标注, 容器筒体直径不同时,同一个标准人孔相同内伸时的外伸长度是不一样的。 意思是不是说人孔筒节的长度是一定的,筒体直径越大,人孔伸出筒体的长度就越长是吧?
9
林甜
人孔如果是选用标准件 我认为不用标
6
十六岁
应该不用标.人孔的筒体和法兰尺寸都是标准的.不标也应该知道多少啊.
7
爱你的我会宠
现在一般要求是标设备中心至密封面的尺寸,因为有些人孔也不一定都是开在轴线上的
3
归宿
就是一个尺寸,标上更准确,便于质检人员检验。
8
极简
当然要标,不标谁知道伸出多少,标准上高度?天哪,用户又不知道是多少,再说有时也不是一定要按标准定的高度的,要看情况嘛!
3
柠檬初上
,气化主操
个人意见,该尺寸应该标注! 理由:1、为施工、检验、验收提供方便。 2、尤其是非标人孔,该尺寸一定要标。 实例:我公司的成品储罐(拱顶罐),上部人孔该尺寸图纸未标,结果施工单位按标准尺寸加工焊接,但由于储罐需要绝热保温,保温层厚度100mm,最终造成局部人孔法兰螺栓无法连接。后果严重!!
8
你入我心
,项目文控
这个主要是依据哪个标准文件gb hg 标准号?
2
十年醉一梦
就是伸出高度呗,难道你们都不标?那怎么定这个高度啊?
10
呆檬
这是定位尺寸,应该在图样上标注。不标注是不规范的。总不能让施工的师傅手里拿者图样还的去查标准吧!
7
你入我心
,项目文控
看情况。但我个人认为应该标,因为人孔开孔的强度计算时涉及到人孔筒体的外伸和内伸。在一定情况下对设备的开孔补强有影响。
7
夜店男神射全
,化工主管
应该标注,要不标现场安装及后续的检验会无所适从。
9
书生
我认为还是标好,伸出长度根据保温厚度确定,保证能安装
8
书生
标吧,方便后续工作, 或者除个别特殊的,用统一的尺寸,在文字说明里说明具体数值,,我经常这么干。。。
4
未息
法兰肯定是标的,hg人孔是在材料一览表中注明h=200等数据.
2
是妳
同意二楼的说法,但也是经核算后标准人孔筒体长度是否需要加长。 接管外伸长度主要是为相关专业合作来使用的。
2
余笙
非标情况下,一定要标。 理由:1标准情况下,总装图中有说明。 2。非标下,零部件图中自有标注
时间以南慕城
如果采用标准的人孔筒节,那么人孔的伸出高度是却定的可在标准中查的,可不标,如不是标准的就要标出,同时在明细表中要注明筒节长度。
6
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
