液态烃带C5?
昨天当班,接班时稳定蒸汽压达到80,为降底蒸汽压,将釜温从153提到156,然而24点液态烃带C5 0.78 当时顶温在53-55,出处的液态烃量波动从30-41,顶压在910-950较稳,回流温在30-32,请问液态烃带C5超标的原因 显示全部
10人参与回答
含量不高,升高塔底温度会造成重组分带入
,工艺技术员 2018-08-03回答
其它参数都不变的情况下,升高塔底温度当然会将重组分带到塔顶。
,仪表工 2018-08-03回答
可以看出你c5在控制指标范围内,并不超指标的。具体超指标的原因可能是:你压力正常情况下, 重沸器气相返塔温度高,17层温度高,9层温度高,回流量比不够等等
请问你们正常控制带碳5多少 我记得液化气国标是3%v碳5,这样的话你们这个数不高。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
质量还是可以的。操作参数的调整应以产品质量为标准,轻调微调,勤做分析。
首先你的c5含量并不高,其次你在提釜温的同时可以提高一点压力,提一点回流。
1、不行改变一下进料口。 2、稳定塔负荷过大。 3、稳定塔压力是不是有点低。 4、回流量低
,机电工程师 2018-08-03回答
液态烃c5含量0.78,够不错的了。
我们也遇到过,主要塔顶温度高,塔底温度也偏高引起的,跟塔压关系不大。。顶温45,底温80
,电气(高压) 2018-08-03回答
是啊!调整与结果是一致的,没有异常。再者,c5这么低,离超标还很远呢
