水泵的机封轴套上为啥要有个O型圈沟槽?
水泵的机封轴套上为啥要有个O型圈沟槽?
轴和轴套之间为什么还要加个O型圈?轴套直接套在轴上不就可以了吗。请盖德大神指点指点
呆男孩︴
15人参与回答
知秋
,销售工程师
平衡型都有轴向密封,不知道为什么加o型圈
10
贤惠
,副矿长
起密封作用!不过这个“o”型圈装的时候很容易坏,我们给改了,装上轴套后,在轴套外们绕点生料带也能起密封作用!
7
听众
我想也是起密封作用。
7
犹存
,仪表管理
最好有图纸或照片,方便分析。
9
四驹
轴套和轴之间有间隙需要密封圈密封
5
宝~~贝
就是起密封作用的,防止轴向泄露。
6
说教
我猜是不是密封作用呀
3
徐二腾张小文
,油库操作员
轴套内侧也是一个介质泄漏点,需要密封。主要是o型圈或垫片密封。 那沟槽在轴套上的位置有什么限制吗?
4
幻墨轻尘
得根据具体位置,轴套是叶轮与叶轮间的吗?还是像机械密封那样的位置? 是装平衡型机封处用的,轴是同轴,不想改轴就在轴上加个轴套
岁月_
我想也是起密封作用。 水是怎么泄露到轴套内的呢?
7
蜡笔.小新.
,油库操作员
10
清悸
我以前就是做机械密封设计的,你这个问题很简单,你说的应该是集装式机械密封中的轴套内的o形圈,作用是实现轴和轴套之间的密封。原因是,大部分机械密封都要有冲洗液进行端面润滑和降温,有的是外加的液体,有的是出口引过来的,这部分液体充满密封腔内,轴和轴套之间为了便于整体式安装,通常采用的是间隙配合,如果不加辅助o形圈进行密封的话,冲洗液或者泵送介质会从这道环向间隙泄漏到外部,造成现场漏液或污染,如果还有不清楚的话,可以随时问我。
4
时岫
野心.
,招聘顾问
水是怎么泄露到轴套内的呢? 从叶轮锁紧螺母漏的,有时候我们自己做轴套把里面的o圈也取消掉,因为不好车制
9
我很可爱诶
轴跟轴套之间是有间隙的配合,单独配合使用是会产生泄漏的,所有要加o型圈或垫片来进行密封。
9
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
