粗煤气中COS脱出问题,求解!?
粗煤气全过变换炉(内装21³钴钼催化剂),出口的COS比进口的含量还要高,请问大神这是为什么? 显示全部
6人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
大神,能详细一点吗?水汽比在0.2左右 cos与水蒸汽反应生成h2s和co2,存在一个平衡,水蒸汽过少,h2s、co2含量过高,反应温度低,可能导致在催化剂(尤其是含铁锰)作用下生成cos
转化产生的 怎么转化会变高了呢?
可能水汽比过低了。
,化工研发 2018-08-03回答
cos与水蒸汽反应生成h2s和co2,存在一个平衡,水蒸汽过少,h2s、co2含量过高,反应温度低,可能导致在催 ... 哦,谢谢!学到新知识了
,工艺工程师 2018-08-03回答
转化产生的
,中控 2018-08-03回答
可能水汽比过低了。 大神,能详细一点吗?水汽比在0.2左右
