西门子定位器没有输出的问题?
西门子定位器没有输出的问题?
我公司使用四川博雷的阀门,配置西门子
定位器
,使用偶有一次发现阀门不能动作,西门子定位器输出气源压力为零,经检查定位器信号回路正常,当时电流为20毫安,检查气源压力,脱开连接件,发现气源正常,再次接好连接件,阀门动作恢复正常,请教各位大侠这是什么原因?
右手左手
5人参与回答
sprt.
检查一下气源,再不行就断一下电源,西门子定位器偶尔会出现这种问题,恢复电源后就正常了。
2
然后呢,后来
这种情况 我们公司也经常遇到,我们给它取了个名词 脑乱,一般来说 断开连接信号从新接上去就可以了 实在不行 就先检查气源压力 其次看定位器是否报错 接下来就是看报错代码 有时候直接给它自动校准 走一遍就好了。。
9
十一
应该是气源质量不好吧,我觉得啊
5
今妾
检查气源压力正常,定位器信号回路正常,输出气源压力为零,一般都是放大器出问题了,具体就是放大器里面的电路部分,两个稳压模块,很可能是气源里面或者接放大器的接头处有水,使其短路了。西门子定位器质量很好,我们这的从来没有出过问题,但是川仪的定位器因为这种原因已经换了好几个放大器
5
爱人刘。
看你这种情况,应该是哪里接触不好引起的,也有可能是气路中哪里有堵!!
8
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
