蒸汽发生器设计一些问题~?
大家好,我刚开始使用HTRI和HTFS,设计 导热油-水 蒸汽发生器,导热油入口温度为390℃,出口温度为298℃,操作压力为15bar,水进口温度为105℃,出口温度为350℃,压力为23.5bar,该蒸汽发生器分为预热、蒸汽发生、过热三部分。。。请问各位三部分应该分别选择什么类型的换热器。。我自己 目前选择的分别是BEU BKS BEU。。这样合适吗~~最近用HTFS设计出的换热器压降过小,总共不到0.02bar,问题出在哪里?釜式换热器设计时壳侧出口应为饱和蒸汽,但出口温度一直设计不合适,总是提示一个warning。。the shellside outlet temperature in this K-shell has been artificially reset from 223.74℃ to the dew point 222.77℃.The initial implausible value probably resulted from a shellside feed below that required to keep the bundle submerged.Kettle calculations assume a submerged bundle.这个问题应该怎么解决~~谢谢各位啦~~ 显示全部
4人参与回答
可以考虑:用bku来产生饱和蒸汽,再串联一个蒸汽过热器
,电气/仪表工程师 2018-08-03回答
请问导热油的物性是怎么得到的
楼主发贴辛苦了,谢谢楼主分享! 我觉得 盖德化工论坛 是注册对了!
