AutoCAD下绘制直线对称中心线的方法?
AutoCAD 是目前国内应用最广范的 CAD 系统之一, AutoCAD 功能强大,是一个通用的 CAD 平台,但是如果不根据本专业的需要进行二次开发,使用起来是很不方便的。画对称中心线是机械设计中经常遇到的一个问题。 笔者用 AutoLISP 依据国家标准开发了两个程序,可以很方便地解决直线对称中心线的问题。 第一个程序适用于两条边是连续直线的情况。使用方法是:用 LOAD 命令装入 GLS.LSP ,运行 C:GSL ,依据屏幕提示,分别选择两边,自动绘制出中心线。 GSL.LSP: (defun mid(pt1 pt2 ) 计算两点之中点的功能函数 (setq pt (mapcar'+pt1 pt2 )) (setq pt (mapcar'/pt'(2 2 2))) ) (defun c:gsl/m cl1 cl cl2 e pt pt1 pt2 pt3 pt4 a) (SETQ M 1) (WHILE M (SETQ CL1 (ENTSEL"\n 选择第一条直线 ")) (cond ((not cl1 ) (prompt"\n 没有发现实体 ")) ((/="LINE"(cdr (assoc 0 (setqe(entget (car cl1)))))) (prompt"\n 所选不是直线 ") ) (t (prompt" 找到了第一条直线 ”) (setq m nil) ;退出循环 ) ) ) (setq cl (ssget (nth 0 (cdr cl1)))) ;取得第一条直线的实体数据 (SETQ M 1) (WHILE M (SETQ CL2 (ENTSEL"\n 选择第二条直线 ")) (if cl2 (if (ssmemb (car cl2) cl ) (progn (princ"\n 选择
重复
,重新选择 ") (setq cl2 nil) ) ) ) (cond ((not cl2 ) (prompt" 没有发现实体或重复 ")) (( / ="LINE"(cdr (assoc 0 (setq e (entget (car cl2)))))) (prompt"\n 所选不是直线 ") ) (t (prompt"\n 两条直线已经选择完毕 ") (setq m nil) ;;;退出循环 ) ) ) ;;;取得第一直线两端点的坐标 (setq pt1 (cdr (assoc 10 e )) pt2 (cdr (assoc 11 e ))) (setq e (entget (car cl1))) ;;取得第二条直线的实体数据 ;;;取得第二直线两端点的坐标 (setq pt3 (cdr (assoc 10 e )) pt4 (cdr (assoc 11 e ))) ;;调整端点 (if (inters pt1 pt3 pt2 pt4 t) (setq pt pt1 pt1 pt2 pt2 pt ) ) ;;;计算两端中点坐标 (setq pt1 (mid pt1 pt3 )) (setq pt2 (mid pt2 pt4 )) (setq a (angle pt1 pt2)) ;计算中心线的倾角 (setq pt2 (polar pt2 a 2.5)) ;;计算中心线的第一个端点 (setq pt1 (polar pt1 ( + pi a ) 2.5)) (command"layer""SET"5"") ;;设置中心线层 (command "line" pt1 pt2 "") ;;画出中心线 ) (princ "\nC:GSL has loaded") (Princ "\n for symmetry line") (princ) 第二个程序适用于阶梯轴,阶梯孔等各种情况。使用方法是:用 LOAD 命令装入 GLS1.LSP ,运行 C:GSL1 ,依据屏幕提示,分别选择两边的端点,自动绘制出中心线。 GSL1.LSP (defun mid(pt1 pt2 ) (setq pt (mapcar '+ pt1 pt2 )) (setq pt (mapcar '/ pt '(2 2 2))) ) (defun c:gsl1(/ p1 p1 p3 p4 a ) ;;保存环境变量 (setq os (getvar "osmode")) (setq cm (getvar "cmdecho")) ;;设置环境变量 (setvar "osmode" 33) (setvar "cmdecho" 0) ;;依次读取两条直线的端点 (initget 1) (setq p1 (getpoint"\n 选择第一条直线的第一个点 ")) (initget 1) (setq p2 (getpoint"\n 选择第一条直线的第二个点 ")) (initget 1) (setq p3 (getpoint"\n 选择第二条直线的第一个点 ")) (initget 1) (setq p4 (getpoint"\n 选择第二条直线的第二个点 ")) ;;;;恢复环境变量 (setvar "osmode" os) (setq p1 (mid p1 p3 )) (setq p2 (mid p2 p4 )) (setq a (angle p1 p2)) (setq p2 (polar p2 a 2.5)) (setq p1 (polar p1 (+ pi a ) 2.5)) (command "layer" "set" 5 "") (command "line" p1 p2 "") ) (princ "\nC:GSL1 has loaded") (Princ "\n for symmetry line") Princ
眼泪的错觉
4人参与回答
Grübchen
虽然不懂 收藏了,感谢楼主
8
反感
啥意思 我怎么看不懂?
6
止水诱棠
,气化主操
选直线怎么还要选端点?不能直接选直线?
3
前任
两点决定一条直线,有了端点才有直线,直接选直线就是选的端点
8
