气体分离装置脱戊烷塔底再沸器结焦?
气体分离装置脱戊烷塔底再沸器结焦?
为什么要更换管束,直接清洗不行吗? 显示全部
8人参与回答
发错地方了
,工艺专业主任 2018-08-03回答
温度没问题,用蒸汽加热,不间断。现正在对结焦物化验中,估计可能是原料组分杂造成的。目前还没有解决办法,结焦了,直到取热困难了就 换管束。清理、防腐,光修理费就超支了!
,水性漆工程师 2018-08-03回答
不知道结焦的条件是什么?是因为温度低吗? 是不是再沸器隔三差五就来一次蒸汽断供呢?
,仪表工程师 2018-08-03回答
我们气体分离装置(简称气分)脱戊烷塔底再沸器,每隔2至3个月就结焦一次,必须更换再沸器管束,抽出后清理、做防腐,然后备用。以前还不这样,后来不知怎么了就隔三差五来那么一回。
,人事职员/行政职员 2018-08-03回答
时隔多年,上来看了一下。我们公司最后的解决方法是:停运脱戊烷塔 ,节能降耗。同时上游装置控制液化气碳五含量。
再沸器是否有可能内漏,还是组份内杂质太多。
应该是烯烃含量高了,导致的聚合物堵塞。 应尽可能的降低操作温度。加入阻聚剂等。
为楼主的坚持点赞
