电磁仓壁振动器在工作中应注意的几点?
电磁仓壁振动器是连接电动机和刮板输送机链轮的传动装置,用于降低刮板运行速度,增大力矩。电磁仓壁振动器常见故障有电磁仓壁振动器漏油、轴承故障和齿轮故障等。因此,根据实际情况电磁仓壁振动器监测点确定如下: 1、电磁仓壁振动器高速轴承温度 电磁仓壁振动器的高速轴承经液力祸合器与原动机相连接,是动力输入轴,具有高转速、力矩小的特点。运行时,在高速运转下产生很大的热量,根据不同轴承材质,其耐热程度也不同。当温度超过允许值时,电磁仓壁振动器齿轮将在短时间内抱死,并严重损坏。因此,监测电磁仓壁振动器高速轴承温度可以直接反映出高速轴承运行状况。 2、电磁仓壁振动器低速轴承温度 电磁仓壁振动器低速轴承与刮板链轮连接,带动刮板运转,是动力输出轴,具有低转速、转动力矩大的特点。运行时齿轮间的摩擦很大,将产生很大的热量。温度过高后会使齿轮点蚀,并增加磨损,影响轴承使用寿命。因此,监测电磁仓壁振动器低速轴承温度可以直接反映出低速轴承运行状况。 3、电磁仓壁振动器油位和油温www.dongyuanjixei.com 润滑油主要用于润滑和缓冲齿轮等机械部件,减少摩擦,吸收摩擦所产生的热量。如果油位过低,电磁仓壁振动器运转时,齿轮无法带起润滑油,温度将逐渐升高,电磁仓壁振动器将在很短的时间内损坏报废;而油位过高,不仅增加齿轮搅动油的功率损失,润滑油飞溅严重增加漏油机会,而且还导致油温不断升高,使油粘度下降,降低润滑性能,直接影响齿轮和轴承的润滑,降低使用寿命。另外,井下工作人员通常每周检查一次润滑油油位,每班检查润滑油是否存在漏油等情况。因此,监测电磁仓壁振动器润滑油的油位高低和油温,可以减少因润滑油带来的故障,延长齿轮和轴承寿命。 显示全部
0人参与回答
