热泵精馏的问题?
分离甲苯和苯采用热泵精馏,但是设置好之后运行时发现塔釜没有出料,这是怎么回事啊?求助 显示全部
20人参与回答
,副矿长 2018-08-03回答
你做的根本就不正确!!!流股的初值根本就不合适,即使流程能够收敛也不能达权利规定{:1106_3 ... 流股初值,不是根据模拟出来的填吗?大哥能加我指导下吗?942025445
,研发部主管 2018-08-03回答
塔顶蒸汽直接压缩式的热泵不是这么做的 你好,可以加一下qq吗,我想问一些关于热泵精馏的问题~qq:1025915333
,工程管理/监理 2018-08-03回答
好样的 {:1106_362:}
大哥不好意思刚刚传错了.这才是修改后的 把收敛方法改为broden,不要用默认的,就可以了
,工艺专业主任 2018-08-03回答
恩恩 谢谢,大哥能说一下,出料的流股初值是根据初步模拟出来的吗?回流的初值是怎么确定的啊,我想多学习 ... 做热泵首先要进行一个严格计算,而不是你用的简介计算,根据严格计算出的塔顶回流比,以及再沸器热负荷等再做热泵,不然做了也打不到你想要的产品要求。昨天我这边改了收敛方法是可以收敛的,但是纯度要求达不到
请问楼主这个 *** severe error a vapor feed/pumparound to the bottom stage is required when "qn=0" is specified in "col-specs"; required feed/pumparound has zero flow. 问题解决了吗,是怎么回事??
,化验员 2018-08-03回答
塔顶蒸汽直接压缩式的热泵不是这么做的
,化工研发 2018-08-03回答
你还要做热泵吗? 谢谢大哥的关注,我已经做出来了,谢谢!
0流量的的问题解决了,但是现在这几个问题怎么都不知道怎么解决,大哥有时间指导一下吗?看看是怎么回事,自己摸索了几天查资料也差了就是不知道怎么回事。谢谢了
现在在家 不能做模拟 到12 号回去的给你做个
0流量的的问题解决了,但是现在这几个问题怎么都不知道怎么解决,大哥有时间指导一下吗?看看是怎么回事, ... 慢慢来,接触新东西不可能很顺利的
把收敛方法改为broden,不要用默认的,就可以了 大哥。我试了一下,警告少了,但是严重错误一直没有改变,这是怎么回事啊
上源文件吧
塔顶蒸汽直接压缩式的热泵不是这么做的 我查到的资料就是这么做的啊,不然该怎么做啊,是不是把塔底的分流器换成闪蒸罐啊?能不能指点下啊
把收敛方法改为broden,不要用默认的,就可以了 block: b6 model: valve * warning zero feed to the block. block bypassed block: b8 model: heater * warni...
恩恩 谢谢,大哥能说一下,出料的流股初值是根据初步模拟出来的吗?回流的初值是怎么确定的啊,我想多学习一点
,化工研发 2018-08-03回答
楼主请问你热泵的源文件还在吗
你做的根本就不正确!!!流股的初值根本就不合适,即使流程能够收敛也不能达权利规定 {:1106_362:}
,化工研发 2018-08-03回答
请问楼主这个 *** severe error a vapor feed/pumparound to the bottom stage is required when ... 你这个是去塔釜的流股要设置一个估算的初值。
,化学工艺工程师 2018-08-03回答
上源文件吧 大哥不好意思刚刚传错了.这才是修改后的
