离心式风机的轴振动与轴瓦振动反映的问题?
硫酸空气鼓风机(沈鼓、2500KW)振动一直很大,跳车的连锁值104微米,但运行都在70微米,2528RPM时,负荷端轴振76微米,瓦振3微米,负荷端轴振76微米,瓦振9微米,非负荷端69微米,瓦振8微米,多次振动连锁跳车,请问是什么原因。 显示全部
16人参与回答
找专业人士做个振动分析,确定下故障范围再针对性的处理。
本人认为从两个角度进行看一个是工艺角度,一个是机械角度 首先说工艺角度,主要看一下a防喘振阀的工作情况; b气体流量的变化情况; c驱动机的功率变化情况。若机组突然喘振经常会造成突然振动增大,然后跳车。 其次从机械的角度,a检查轴径的磨损程度; b检查径轴承,止推间隙情况,检查径向轴瓦预紧力(轴瓦的预紧力不能忽视),检查止推轴承瓦面钨金情况; c检查一下转子的对中情况(基本上这个因素影响的较小); d检查一下转子叶片的结垢情况,如果转子叶片结垢较多也会影响转子平衡的; e检查一下转子的动平衡情况,如果条件允许可以做到g1精度(最好找有申克动平衡的厂家做); f对转子进行检查时要注意对叶轮的飘摆,轴颈的跳动,以及叶轮主轴有没有磨损情况进行具体的分析; g还有对联轴节的螺栓进行检查,进行仔细称重测量,配重一致。 转子的振动是让人最头疼的事情,原因很多,需要具体问题具体分析,如果有更多的运行条件提供,大家可以一起分析一下啊。 [ ]
检查顺序:先检查对中情况,以下依次检查轴承、叶轮观察、在线动平衡,都无法消除的话就要检查底座,最后不行再做大修做动平衡方案。 我单位原来有台沈鼓大风机,检查了多次,甚至都拆开大修过,但没有任何效果,动平衡和在线动平衡都做过,最后就在底座上解决了。
,项目文控 2018-08-03回答
大家都从所有的可能列出来,我觉得这些建议用处不大,要是这样的话,楼主把设备整个拆开一项项检查大修得了。 还是要分析后缩小故障范围才能达到指导维修的目的。 楼主联锁值104,说的振动都是70多,怎么会跳车呢? 情况说清楚些,有振动的图谱就更好了。
,仪表工 2018-08-03回答
楼主,问题解决了吗?
,化工研发 2018-08-03回答
应该是平衡的问题。注意转速,原来如是加重法平衡是不是配重物脱落
学习了。谢谢!在工作中学习,在学习中工作。
,化学工艺工程师 2018-08-03回答
建议风机转子做一下动平衡(首先排除找正原因)
,电气(高压) 2018-08-03回答
我认为应首先考虑仪表专业,载开率设备,然后是工艺。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
12楼说的有道理。。
,技术员(储备干部) 2018-08-03回答
个人认为要去排除各个环节的问题: 1、先找找安装是否规范,基础是否满足要求, 2、找正是否在规定的范围之内, 3、作动平衡,查找平衡问题; 4、查各轴承、密封、转子间隙是否合适; 5、查辅助系统的清洁性。主要是润滑系统和密封系统。 6、确保机组各部件尤其是轴承的安装精度。
,化工研发 2018-08-03回答
叶轮腐蚀最有可能
检查顺序:先检查对中情况,以下依次检查轴承、叶轮观察、在线动平衡,都无法消除的话就要检查底座,最后不行再做大修做动平衡方案。 我单位原来也有台沈鼓大风机,检查了多次,甚至都拆开大修过,但没有任何效果,动平衡和在线动平衡都做过,最后就在底座上解决了。
12楼的楼主说的有道理,我也是这么想的,如果运行值70,而联锁值104,正常情况下不会跳的,如果一直很正常,突然之间联锁跳车,那么就要考虑是不是机组的测振探头传递的信号有误呀,我这边有台离心机,2000kw的,有一次,也是突然联锁停机的,后来一查,是下微机上的一个电容被击穿造成的,当然了,具体的情况,具体分析,你可以往这方面来考虑一下。
,化工研发 2018-08-03回答
这里需要注意的问题就是做动平衡时精度一定要做的高,才会保证机组运行起来振动值不大。
请问转速是多少?建议做动平衡。
