催化裂化衬里?
催化裂化再生器衬里和烟道衬里有什么区别? 显示全部
12人参与回答
我觉得没什么区别,检修时我都进去过,都是隔热层和耐磨层。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
再生器用的是隔热耐磨单层衬里,150mm,侧拉圆环猫固钉或者欧米伽钉,烟道用的一般是隔热耐磨双层衬里,柱形锚固钉加端板加龟甲网
衬里料都一样,施工时掺入不同比例量的钢纤维。再生器一般用“y”型锚固钉,因为烟道里气流流速高且有转向,如双动滑阀上下区域,易形成湍流,故我认为烟道衬里比再生器要求高,所以烟道是用柱形锚固钉加端板加龟甲网。
再生器厚度在150mm,烟道根据温度厚度在150、100mm两种;衬里料根据温度和环境不同材料不同,2008年gb-50474-2008《隔热耐磨技术规范》
再生器和烟道两种衬里的作用都是隔热和耐磨。再生器内催化剂循环量大,对耐磨和防脱落要求更高,近年来多采用刚玉制模振捣技术, 而烟道内衬里还沿用多年前使用的龟甲网结构。
表面看来看不出什么区别,但是其材质和厚度还是有分别的。温度不同衬里材质选型不同。
隔热衬里:起保温作用,减少热量损失;耐磨衬里:避免催化剂对其器壁的冲刷磨损。再生器和烟道都需要隔热和避免催化剂对其的损害。
,高级研发工程师 2018-08-03回答
再生器里温度要比管道高,但摩擦方面考虑因素没有管道那么明显,冲刷没那么大,再生器一般衬里做隔热耐磨单层衬里足以,管道用80mm隔热层,再配上容重2500的耐磨料做20mm足以
,化工研发 2018-08-03回答
没什么区别的,我们现在都用的是耐磨隔热衬里
这两个区域的衬里,基本上是一样的呢。无非就是耐冲刷和耐高温呢!而且在焊上蘑菇钉,摸衬里的时候,这个衬里的料子是两种——耐高温和耐冲刷的掺和好的呢。而沉降器的就是两种分着摸得呢、
现在实施的根据需要制作施工,再生器i原设计两层,现在一般是单层,功能都一样,厚度150.烟道双层厚度100。
我们这作用都是隔热耐磨,再生器是铆钉固定,烟道是龟甲网固定的。
