电机的超电流工作与生产上冲突的改善?
现在我厂是做硅酸锆的,球磨机的形式是皮带带动的,但现在他们生产的总是使我们的电机超电流,这个过程大概超一到两个小时吧,然后就恢复正常,正因为这个原因,我们的电机不是断轴就是轴承坏,但生产这里也不能为了产量而迁就我们的设备,所以我想问下大家对我这个问题有什么好的建议,假如加大电机的功率,跟它配套的那些设备又有怎样的改变?如果选一种材质好的轴转子又该怎么样去选?我们现在的电机功率分别是90千瓦,75千瓦,110千瓦,请大家各抒己见,欢迎英雄贴,感谢激不尽! 显示全部
4人参与回答
更换大功率电机或是安装减速装置. 安装减速装置可能效果是最好的.
,化工研发 2018-08-03回答
超电流能导致断轴? 电机换大,其配套的设备应该不会有什么改变。因为电机的转速是取决于电的频率的。转速不变,其它的配套设备也不应该有什么改变。
,副矿长 2018-08-03回答
超电流能导致断轴? 电机换大,其配套的设备应该不会有什么改变。因为电机的转速是取决于电的频率的。转速 ... 长期的超电流工作,难道不是给转子轴造成负载吗?这样不会有问题?
,软件工程师 2018-08-03回答
电机级数上升一个档次,然后改变皮带轮直径,从而保证转速不变。
