请教关于塔设备的裙座设计?
最近在作火炬水封罐的裙座设计,在用SW6塔设备进行计算。里面有些参数不是很明白怎么输入,导致总是计算不出结果,请有相关经验的高手予以指点,将不胜感激: 1.塔板分布段数、筒体分段数、填料分布段数分别怎么填?对于水封罐结构,底部就是一罐体,然后上面连接火炬筒体啊; 2.载荷数据偏心载荷应该怎么计算? 计算时总是蹦出一个打红叉的窗口不知何意:Access violation at address 00BB8D1D in module "LIYIN.DLL".Read of address 01026054,郁闷...... 显示全部
5人参与回答
楼主用的那个软件是盗版吗?如果是盗版的话在塔器计算中经常会出现这个问题,你关掉重开几次,可能就好了
技术中心站在那呀?有链接吗?
正版也一样,用sw6要记住经常存盘,重启。 分段的意思就是隔一段距离再来。 筒体分段:变直径,变厚度处可以算分段。如果设备简单,那就是一段。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
这种情况是不是俺的版本中对于塔器没有破解?
,仪表维修员 2018-08-03回答
你可以看看技术中心站的sw6计算说明,里面会告诉你怎么去填写相关参数
