气化炉出口洗涤器出口温度高的危害?
谢谢大家的参与! 显示全部
14人参与回答
,高级研发工程师 2018-08-03回答
洗涤塔出口温度直接影响变换的床温及一氧化碳,
,自控设计工程师 2018-08-03回答
楼上说的有道理,认同
,技术员(储备干部) 2018-08-03回答
大家说的都很好,原因大致有四:材质要求;防止焦油堵塞;后续气质要求;工艺要求。工艺要求就是指后续要求的原料气的温度在一个范围之内,咱们的废锅只能换热也是固定的,所以洗涤冷却器的出口应在一定的范围之内,不然会影响到后续工段的正常运行。
Zj
各位前辈大家好,在气化炉的出口都有一个洗涤器,同时不论是那种气化炉对洗涤器出口温度又有一定的要求,温度超高就要增加洗涤水的量,这个量的增加难道只是为了降低温度吗?如果是降低温度在废热锅炉是可以保证的啊,如果是洗涤那么其对温度的要求则应该是次要的,为何要设置温度高报和联锁呢?
这么多,要好好向前辈们学习啊
,化工研发 2018-08-03回答
对变换炉温度有影响,水汽比高变换炉温度下降
,水性漆工程师 2018-08-03回答
个人认为主要是出口后管道、设备材质影响,温度过高不行。
,班长 2018-08-03回答
我不明白你说的那一块?出气化炉与文丘里之前?我认为可能是害怕合成气夹带细灰在出口处机会,形成堵塞。
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
回复 1# 成哥 后续材质要求是一方面,还有就是洗涤塔出口温度高带水量就大了,即在压力不变的情况下温度越高带水量就越大,增加了后续工段的水分离负荷,以至于影响变换炉触媒温度~
洗涤器出口温度高说明燃烧层上移,会造成氧气穿透,引发爆炸等危险。
我觉的主要从一下几方面进行考虑: 1、气化炉出口洗涤器的材质要求温度不能太高, 2、防止里面的焦油不能被洗涤下来导致后系统中管道的堵塞 3、降低温度保证变化的水汽比符合设计的要求, 那位同时有更好的解释希望能共享。
,实验室主任 2018-08-03回答
煤气净化系统可以分为常温湿法净化和高温干法净化两种。目前工业上主要使用的常温湿法净化。由旋风分离器,洗涤器和mdea等脱硫吸收塔组成的。洗涤器可以起到除尘、碱金属化合物、卤化物和氮化物的作用。其出口温度一般为150℃,前两个装置对温度的要求不是很高。主要是mdea等脱硫吸收塔有温度的要求。采用甲基二乙醇胺作为吸收剂,能够出去h2s和co2。反应时温度高了,就会发生反向反应,不吸收气体。
,售后技术工程师 2018-08-03回答
设计的各有各的特征,有些是用洗涤器,有的只是通一股冷凝水即可。其实作用都一样: 1:对合成气进行第一次洗涤,降温。(主要原因:合成气温度高会引起后续净化变换炉的炉温过高,影响触媒的寿命和效果。) 2:对合成气进行除尘除灰。(原因:进入气化的干煤基你们肯定是定期对其进行分析:水分,挥发份,热值,灰份。如果煤中灰份大,就会堵塞合成气管线,仪表根部,文丘里小孔等。这股水就是除它们的灰尘的。) 朋友,知道吗?
