填料塔,装填料!?
我们有一个填料塔,填料使用的是pvc电工套管,长约6m、直径约2cm。要竖直装满一个直径在2.5—3m,高约6m的塔。原始开车是塔放倒装的,装完立起来的。请问现在应该如何装好,请大家帮忙出点注意! 显示全部
7人参与回答
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
我就纳闷原始开车时填料是怎么装进去的啊? 倒装 就没有考虑到以后换填料的问题。方便的话,现在只能把顶割开,弄个封头了(手术大了点,还好塔小),补强计算好,一劳永逸啊
,副矿长 2018-08-03回答
如果没有吊装框架,就用吊车吊装吧,可以预先规整好.
搞这么复杂,用散堆填料不是很好解决问题吗?
把最上面一层塔顶盖卸掉。然后,在地下做一个直径比塔稍小的轻质框架,把填料放进去,然后整体吊装进去,然后在底部人孔将底座去开,再把空架子吊出去即可。
如果只是吊装问题,好处理,在塔顶上装一组吊架,这种填料重量轻,吊杆用不了多大,只是要长才能吊得上去,我们都是这样干的。如果是没有安装孔,就找一个最好装的部位,如顶部封头上,能拆开拆开,有接管更好,从接管处装,如果都没有开口,找技术人员论证后在方便的部位开孔(塔是用在什么地方,设计压力是多少,用的是什么材料?现场开孔焊接好不好处理,不好处理的话要选择不用热处理的工艺,按规范执行开孔是可行的,如果不开,下次还头痛),这可能是设计考虑不周到造成的问题。 [ ]
,仪表管理 2018-08-03回答
换散堆填料,怎么样?
填料分开以后运到塔内组装 有什么不可以的呢
