关于溶剂回收的问题?
< >琼斯试剂氧化反应。</P> < >一般使用丙酮做溶剂。但是丙酮与水混溶,这样酸性废液和丙酮成混相,溶剂就不好回收。</P> < >使用二氯甲烷做溶剂,反应效果也凑合,就是价格贵些,而且回收损失也大</P> < >这个问题怎么解决好</P> 显示全部
9人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
< >我毕业不久 ,没什么经验~~~~~
< >是常压蒸,冰水冷却就可以吗?
有效成分的甲苯溶液,抽真空条件下,多加水能完全蒸出甲苯吗?有效成分不溶于水。
< >关于用琼氏试剂做氧化,其实丙酮和水做溶剂,完全可以做到溶剂回收的,因为在做完反应后控制好温度,用异丙醇将过量的氧化试剂调成无氧化性,然后在减压低温下回收溶剂,用两级冰盐水冷冻,可以保证丙酮回收在90 %以上,一般我们生产上反应釜内的温度一般在30 度以下,加热温度在40 度左右,完全可以做
< >我想既然你用琼氏试剂做反应,那你的产物应该不会太怕酸的,因此完全可以做溶剂回收的!
< >二氯甲烷只要冷冻效果可以, 回收率也蛮高的,只是夏天做好象不是太合适!
,水性漆工程师 2018-08-03回答
用甲基四氢呋喃可以代替二氯气甲烷
在回收设备上考虑一下,二氯甲烷的回收率在生产上控制到90%以上是很简单的,完全可以套用.
,工艺工程师 2018-08-03回答
< >丙酮和水二元体系不共沸,水的沸点是100度,丙酮的沸点60度左右,可以通过精馏分离.另外,也可以在40度下减压,用乙醇或者环己烷带水,效果比较好.或者35度直接蒸水,只是冷凝要用冰水.
,化工研发 2018-08-03回答
< >问了一个很奇怪的问题,只要冷冻条件好,二氯甲烷的回收率在生产上控制到90%以上是很
< >简单的,我们在生产上可控制到97%的回收率,我们隔壁一个在米糠油中提取维生素的厂家回收率达到99%,没有损失大不大之说.
以下是引用zjp0113在2007-1-16 11:10:00的发言:
能,但生产上总是不可能完完全全带光(剩也只是微量),不过足够使你拿到你的产品了。不过还是建议你先蒸除大部分甲苯后再用水去带。[em07]
我也想请教个问题: 因为合成过程中用的溶剂比较多, 也比较贵, 想问一下生产过程中一般情况下的溶剂回收率能达到85%以上吗?
我采取的是两相反应体系: 水和有机相, 有机相用无水硫酸钠干燥后真空蒸馏, 产品存在于有机相中, 因为产品沸点相对有机相来说要高 (有机相:出54-56度), 直接去掉有机相就得到产品, 我们实验室小试使用40-50度的蒸馏温度, 也抽真空, 但是使用的真空度比较低, 回收率可以达到85%以上. 不知道这种体系在生产上溶剂回收率达到85%以上难不难呢?
