化产操作记录?
有在化产工作的吗?请大家把各自单位化产操作记录贡献一下,以便共同提高!!!!!! 显示全部
3人参与回答
,改性塑料销售 2018-08-03回答
化产车间生产日志 班别: 0:00-8:00 班别: 8:00-16:00 日期:  年  月   日 鼓冷工段 脱硫工段 粗苯工段 鼓冷工段 脱硫工段 粗苯工段 机前吸力(pa)   循环液流量(m3/h)   终冷塔前煤气温度(℃)   机前吸力(pa)   循环液流量(m3/h)   终冷塔前煤气温度(℃)   器前吸力(pa)   进再生塔压缩空气流量(m3/h)   终冷塔后煤气温度(℃)   器前吸力(pa)   进再生塔压缩空气流量(m3/h)   终冷塔后煤气温度(℃)   器前煤气温度(℃)   硫磺产量(t)   终冷阻力(pa)   器前煤气温度(℃)   硫磺产量(t)   终冷阻力(pa)   集合温度(℃)   硫铵(蒸氨) 洗苯塔后煤气温度(℃)   集合温度(℃)   硫铵(蒸氨) 洗苯塔后煤气温度(℃)   机后压力(pa)   分缩器后温度(℃)   贫油上塔温度(℃)   机后压力(pa)   分缩器后温度(℃)   贫油上塔温度(℃)   风机电机电流(a)   塔顶温度(℃)   洗苯塔后压力(pa)   风机电机电流(a)   塔顶温度(℃)   洗苯塔后压力(pa)   冷却油温(℃)   废水温度(℃)   管式炉出口油温(℃)   冷却油温(℃)   废水温度(℃)   管式炉出口油温(℃)   油压(mpa)   蒸氨加碱量   管式炉炉膛温度(℃)   油压(mpa)   硫铵工段 管式炉炉膛温度(℃)   循环氨水温度(℃)   硫铵工段 脱苯塔顶温度(℃)   循环氨水温度(℃)   饱和器阻力(pa)   脱苯塔顶温度(℃)   循环泵电机电流(a)   饱和器阻力(pa)   脱苯塔蒸汽压力(pa)   循环泵电机电流(a)   预热器温度(℃)   脱苯塔蒸汽压力(pa)   绝缘箱温度(℃)   预热器温度(℃)   过热蒸汽温度(℃)   绝缘箱温度(℃)   母液酸度(%)   过热蒸汽温度(℃)   电捕电压(v)   母液酸度(%)   总蒸汽压力(mpa)   电捕电压(v)   硫铵产量(袋)   总蒸汽压力(mpa)   进回收煤气量   硫铵产量(袋)   洗油消耗量   进回收煤气量   硫铵产量(袋)   洗油消耗量   焦油内送油库量(t)   硫酸消耗量   粗苯送油库量   焦油内送油库量(t)   硫酸消耗量   粗苯送油库量   操作记事                     值班人: 操作记事                     值班人: 班别: 16:00-0:00 鼓 冷 工 段 脱硫工段 硫铵(蒸氨) 粗苯工段 粗苯工段 机前吸力(pa)   油压(mpa)   循环液流量(m3/h)   蒸氨加碱量   终冷塔前煤气温度(℃)   管式炉炉膛温度(℃)   器前吸力(pa)   循环氨水温度(℃)   进再生塔压缩空气流量(m3/h)   硫铵工段 终冷塔后煤气温度(℃)   脱苯塔顶温度(℃)   器前煤气温度(℃)   循环泵电机电流(a)   硫磺产量(t)   饱和器阻力(pa)   终冷阻力(pa)   脱苯塔蒸汽压力(pa)   集合温度(℃)   绝缘箱温度(℃)   硫铵(蒸氨) 预热器温度(℃)   洗苯塔后煤气温度(℃)   过热蒸汽温度(℃)   机后压力(pa)   电捕电压(v)   分缩器后温度(℃)   母液酸度(%)   贫油上塔温度(℃)   总蒸汽压力(mpa)   风机电机电流(a)   进回收煤气量   塔顶温度(℃)   硫铵产量(袋)   洗苯塔后压力(pa)   洗油消耗量   冷却油温(℃)   焦油内送油库量(t)   废水温度(℃)   硫酸消耗量   管式炉出口油温(℃)   粗苯送油库量   操作记事 班值班人:
,销售经理 2018-08-03回答
这应该是车间设有主控室的操作记录
化产车间生产日志 班别: 0:00-8:00 班别: 8:00-16:00 日期:  年  月   日 鼓冷工段 脱硫工段 粗苯工段 鼓冷工段 脱硫工段 粗苯工段 机前吸力(pa) 循环液流量(m3/h) 终冷塔前煤气温度(℃) 机前吸力(pa) 循环液流量...
