尿素高压系统用氨?
尿素高压系统用氨?
我厂新上二氧化碳气提法尿素,氨泵出口流量计坏了,现在分析也跟不上,请问通过高压系统哪些指标可以判断系统氨量的多少,具体指标是多少?谢谢 显示全部
5人参与回答
,技术开发工程师 2018-08-03回答
如果是往复泵可根据变频或回流阀开度的经验数并参照相关相关温度及分析数据来判断氨的多少;如果是离必泵可根据回流阀开度的经验数并参照相关温度及分析数据来判断氨的多少;另外还可参照入尿素界区液氨管线上安装的质量流量计的指示数来判断氨的多少。
具体指标不知道额,不过可以通过温度什么的大致估计多了还是少了
,化工设备专员 2018-08-03回答
简单的看,就是注意高压冷凝器的气相和液相温度,这两个温度正常指标都是168度左右,氨少温度会涨,氨多温度会降。其次也可以看高洗器的气相温度,高则氨多,反之则少。还有系统压力跟氨的多少也有关系。最重要的还是靠经验。有时候温度、压力高不一定是氨多,可能跟水有关系。仅做参考。
,工程设计 2018-08-03回答
如果是透平泵可以根据转速来确定啊,还可以根据高甲冷的出液温度,喷射泵的出口温度,氨碳比等都可以确定的
,结构工程师 2018-08-03回答
氨泵打量乘以氨泵转速的百分比就是加氨量
国内供应商(382家)更多>
