定位器在失电的情况下输出口怎么输出?
定位器一般有两个输出口A和B,在失电的情况下,两个输出口的输出是怎样的? 如果要实现调节阀在失电与失气的情况下,调节阀的状态一致,该用哪个输出口? 显示全部
3人参与回答
你这说的是活塞式或双作用执行机构的阀门定位器。一般通过储气罐气路或者在某一侧设置弹簧来实现故障状态下,阀门进入故障安全位。
定位器一般有两个输出口a和b,在失电的情况下,两个输出口的输出是怎样的? 肯定是两个输出口一个输出口有气,一个没有。 如果要实现调节阀在失电与失气的情况下,调节阀的状态一致,该用哪个输出口? 在失电与失气的情况下,调节阀的状态一致,该用哪个输出口那要看,故障状态时,工艺要求调节阀的状态是开还是关,根据这个要求再去设置哪个输出口,有的还要其它附件,如电磁阀,多路气控阀,快排阀,储气罐等。
好的提议!等待高手解答!
