搅拌能否充分混合物料?
搅拌能否充分混合物料?
反应罐搅拌能否充分混合。 我单位使用浆式搅拌,搅拌上有两层桨叶,罐高的7米,罐的直径有3米。 显示全部
9人参与回答
,班长 2018-08-03回答
楼主应该说名搅拌的大小,另外搅拌的转速和物料的均匀程度有非常大的关系,楼主这样提问让人很难回答!
,工程管理/监理 2018-08-03回答
七米的罐高只有两层搅拌,而且转速只有30,很难充分搅拌,容易形成层流.而且搅3个小时太费电了.
最好四层,算一下,距底600mm,液面距桶口800mm,余下7000-1400=5400,层间距还有1800mm还是有一些偏高,最好是在1400-1600mm
,实习生-操作员 2018-08-03回答
个人认为要看你搅拌的物料和需要达到的转速,综合考虑吧。 以下是化工工艺设计手册关于浆式搅拌的介绍
需要一定的搅拌时间。
要看是什么物料,如果是互溶性的,或者是反应性的,可能差不多
,改性塑料销售高... 2018-08-03回答
需要看楼主的物料的性质了,粘度高的可以选择桨式或錨式(径向流较大),但是这两种所产成的轴向流不是很大, 要想在短时间达到好的混合效果,螺旋桨式搅拌器(不适合粘度高的物料的混合)!
型浆式搅拌机,采用平直叶式浆板,且有挡拔丝内,适用于水厂和污水处理厂的方形或圆形池,水为上下循环流,达到混合搅拌均匀的效果。对污泥脱水前投加絮凝剂和助凝剂,使污泥与药剂充分絮凝反应的搅拌。搅拌机由工作部分、支撑部分和驱动部分组成。工作部分由上轴、下轴、联轴器、浆叶和挡板组成。支撑部分由机絮、轴承座和轴承组成。驱动部分由电动机和减速机组成。 当电动机带动减速机轴转动时,驱动上下轴转动,并带动奖叶转动,奖叶推动池中液体作环流流动,又在挡板作用下,作上下循环流动,达到搅拌均匀的效果。
我们的物料总重量为23吨,在高温下是互溶,常温下是固液混合物,搅拌的电机为32kw,搅拌时间为3小时。搅拌的转速为30转/分钟。我感觉应该能够搅拌均匀。
国内供应商(8家)更多>
