explosion proof电气防爆?
II 2 G Ex d IIB T4 Gb 中的 II 2 G Gb 什么意思? 显示全部
8人参与回答
,防爆电气检测认证技术解决方案 2022-03-12回答
这个应该是欧盟ATEX认证的防爆标志
II 表示非矿用气体环境
2 表示爆炸性区域为1去
G 表示爆炸介质是气体(Gas)
后面就是防爆标志了
设备类型如何划分?
,水性漆工程师 2018-08-03回答
type of protection: e, d, p, i, 含义, 工程应用 e: increased safety. junction box d: flame proof enclosure. motor, transformer, luminairies, control station. p: pressurized apparatus. large motor, analysers i: instrinsic safety. sensor, instrument
设备类型如何划分? ii 2 是不是重复了?
,化工研发 2018-08-03回答
这是欧洲的防爆标志, ii 2 g含义见附件,exdiibt4估计大家都知道,gb见3楼,你也可以无视,实际前面的防爆标志表达的很清楚了,gb没了也知道用在什么区域。
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
美国nfpa 70-2005 规范 500.5 500.6条 class ii, division2, group g。 爆炸危险源是可燃粉尘,误操作时出现,成分为面粉,谷物,木屑、塑料、化学品等(除e,f之外的成分)。
great. 设备类型如何划分? ii 2 是不是重复了? 确实是重复的,后面的gb代表可以在气体环境1区使用也是重复的,我现在也没搞清楚他们扩这么多重复的做什么,我们国家的防爆标志就把前面这些去掉了,原来gb也没,2010版不知道什么原因这次又加上了。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
gb :参考最新国家防爆标准gb 3836.1-2010 《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》第29条,对标志的说明. 设备保护级别"ga","gb","gc","ma"或"mb"
