催化裂化固含量偏高,未找到原因?
催化裂化固含量偏高,未找到原因?
催化MIP-CGP工艺,反应再生操作没有大幅波动,旋分压降正常,油浆固含量为8,沉降器料位65,
终止剂
为酸性水9T/H,24小时后加样固含量为4,操作未有大调整,求教盖德帮助啊
我怕来不及
6人参与回答
冬眠好感眉眼
再就是种植机注酸性水是节能,但是对催化剂是有影响的,最好注单位其它装置不合格石脑油或者其他轻油什么的,最好别用水,前面提升管蒸汽雾化,在反应结束,再注入酸性水容易导致催化剂热蹦破碎的。 个人观点。
绿里尐女
,储运巡检员
油浆固含量高,找什么再生器的问题。如果再生器有问题,烟机早就表现了。 看看前边就好,主要是提升管、终止剂和防焦蒸汽
7
寒酸
分析油浆固含量,最好采用倒推法,即: 1、化验油浆中的固体是催化剂还是其他灰分; 2、若是灰分较多,那么检查原料中的灰分;若是催化剂进入下一步 3、若是催化剂,则分析催化剂筛分,检查催化剂是细粉还是大颗粒 4、若是大颗粒,一般都是旋分器工作不正常、料腿及灰斗有穿孔和堵塞、压力波动等原因造成的,可逐一排查; 若是细粉,则要着手于热崩和磨损两个角度去考虑 5、热崩:检查确定两器所注蒸汽是否带水,检查终止剂量是否偏大,检查外取热或内取热是否发生泄漏、原料带水是否严重等,然后逐一排查 磨损:计算各主要部位的流化线速、喷嘴线速,确定是否有超线速严重的部位,逐一排查 6、生厂上若是长期固含量偏高,就说明生产波动造成的原因很小,一般是设备或热崩、磨损的原因较大 7、排查出原因后,采取相应措施,楼主若排查出原因,可将结果告知朋友,咱们共同讨论学习
8
止水诱棠
,气化主操
补充中情况,化验分析出错! 我们这有过,而且是连续两次,后来是我们坚持他们才发现问题! 还有就是采样未流化起来或未放出沉积的催化剂也会造成分析不对。
5
软兔?
1、个人认为先让化验分析油浆中的固体是催化剂粉末还是其它介质; 2、装置加工负荷有关系,以前小催化的加工负荷过大,导致催化剂携带; 3、也出现过旋风分离器工作不正常,当年料腿检修清理出来焦块。 4、再生器反吹蒸汽和保护蒸汽带水,导致催化剂热蹦破损,产生细粉; 5、催化本身细粉较多,我们之前用的是齐鲁催化剂,用个人的催化剂就出现过几次这种情况,更换催化剂后正常。 6、如果真是催化剂跑损严重,需要抓紧解决,否则系统会出现重大问题,比如油浆泵磨损,管线冲刷等现象。
5
南墨.
,分析员
9
相关问题
核酸的发现和发展是怎样的?
臭氧氧化如何去除再生水中的...
你知道哪些VOCS废气处理...
低温甲醇洗工段有哪些常见故...
谈谈催化剂在聚氨酯发泡材料...
