烟酸储罐中硫化氢气体?
烟酸储罐中硫化氢气体?
克劳斯工艺生产的硫磺含少量硫化氢,硫磺罐里含硫化氢。 显示全部
9人参与回答
是不是磺枪雾化效果差,导致升华硫进入烟酸?
上述有专家忽悠我们了,硫磺里面有硫酸化氢,经过焚硫炉的1000多度的高温,还能够存在吗?这个机理有些搞不清!呵呵
呵呵 ,在焚硫炉的高温下,硫化氢、二氧化硫、三氧化硫还有大量空气中氧气共存不太可能吧! 赞同您的观点。 焚烧炉的燃烧条件是氧量稍稍过剩,以保证燃烧完全,不可能产生负价态硫化氢。 那个检测结果肯定有误,或有什么干扰。
,化工操作员 2018-08-03回答
上述有专家忽悠我们了,硫磺里面有硫酸化氢,经过焚硫炉的1000多度的高温,还能够存在吗?这个机理有些搞不 ... 你没有见过硫磺制酸闹升华硫吗?
,化工研发 2018-08-03回答
什么制酸方式?怎么会有这个情况? 硫磺制酸,发烟酸平时做得不多,罐顶部由于腐蚀进行贴补,动火烧焊前进行检测,尽然硫化氢气体爆表。
各位: 储存发烟酸的储罐中,罐顶部气孔检测出硫化氢气体,请问这是怎样的形成过程。
,研发员 2018-08-03回答
不是生产工艺中的问题,肯定是不会有的;主要是化验仪器的问题,分不清楚气体的成分,改用手工分析就没事了
什么制酸方式?怎么会有这个情况?
国内供应商(8家)更多>
