谁做过氧气减压阀啊?
谁做过氧气减压阀啊?
从4.62MPA减到0.9MPA,做过的指点下呀 显示全部
3人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
禁油处理是一定要的 ,另外根据流量及进出口压差选择合适口径的减压阀即可。
首次占个沙发,恭喜下自己先 其实氧气跟其他气体的减压阀区别不是很大,最主要的是减压阀必须禁油处理,这是对氧气减压阀最基本的要求,然后就是流量问题,一定要选一个流量合适的,如果选的流量比实际流量小,会造成气体堵塞压缩,也容易发生危险。其他方面就一样了 接口尺寸 前后压力 需不需要带压力表的 之类等等……欢迎交流q381965284 崔。
减压方式有很多,要根据你实际应用情况而定。如:减压阀减压;自力式调节阀减压;人为控制减压等。根据使用条件合理选型最主要。建议把你的使用条件与阀门生产厂家联系,他会给你提供给方案的。另外,如果是连续使用,最好在减压后设置缓冲罐,可以稳定调节,阀门最好选用自力式调节阀(氧气专用)。(供参考)
