关于数字控制信号的问题!?
数字控制信号问题:一般数字信号什么情况下用脉冲信号,什么情况下一直置1信号(接通)?如果是现场的电磁阀也有发脉冲的,这是怎么控制的,一只想不明白! 显示全部
7人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
贺尔碧格的一种电磁阀控制采用脉冲控制。 一般电气控制及计时器采用脉冲控制,可以减少cpu的功耗,延长使用寿命,因此,合理使用脉冲是一种技术。就像有经验的编程人员去工作时,总能把程序写的很简练,执行速度快。这就是经验的价值。
,电气(高压) 2018-08-03回答
有些工艺需要定时或者条件满足时进行间断性喷吹,这些时候就需要脉冲信号控制电磁阀!
,库房管理员 2018-08-03回答
脉冲控制并不代表现场就开开合合。。有可能是送电气的。。电气有自锁电路的。。。
,质量保障部副经理 2018-08-03回答
现场的电磁阀是没有脉冲的吧,我还没有见过了 数字信号得根据你控制的具体情况去定 啊,面对电器的东西一般 ... 在我们这里的程序都加了个tp块,用时2秒,继电器的现像是亮一下就灭了!就是个脉冲信号!不明白,你说的电器的这个我知道,带自锁功能的都只能是脉冲信号,当然程序里也可以自锁,继电器的现像是亮一下就灭了!就是个脉冲信号,请问还有其他什么情况要在阀上用脉冲信号的嘛!
,化工研发 2018-08-03回答
还有电动门,或者带联锁的启动阀门都是可以的啊,呵呵
,项目文控 2018-08-03回答
有些工艺需要定时或者条件满足时进行间断性喷吹,这些时候就需要脉冲信号控制电磁阀! 我们这儿就是切断阀的全开或全关,不是你说的那种情况,当然了,我也见过像是我们这儿的丙炳压缩机滑阀信号就是这种脉冲信号!
现场的电磁阀是没有脉冲的吧,我还没有见过了 数字信号得根据你控制的具体情况去定 啊,面对电器的东西一般都是脉冲信号,因为它的回路中带自保持。如果单信号动作也要求一直持续,那么就不用脉冲,一直接通。具体的也得看实际情况
